Wsad wrzucilem przerobiony z uk na eu z takiego samego nr licznika jak moj vdo, ale dzieki za info sprawdze na weeken dopiero.
Temperatura pleju ok. Wszystko dziala jak należy. Dzięki za wskazowki i pomoc.
wymiana podświetlenia licznika z czerwonego na biały ktoś coś robił ?
Jak wyciągnąć pin z kostki licznika nie uszkadzając go?
Np. Zwykła igłą do szycia tylko grubsza trochę. Przyciskasz taki zadzior jak ma haczyk na ryby i wyciagasz.
Panowie mam mały problem.Po zmianie licznika w A3 8L z Jeagera na VDO mam problem typu ze nie wyswietla mi sie kontolka "palemki" zegara radiowego oraz po przekreceniu zaplonu nie wlacza sie z automatu radio.Gdy gasze silnik i wyjmuje kluczyk ze stacyjki radio dalej jest włączone i musze je ręcznie wyłączyć.
Przed zmiana licznika nie bylo takich problemow.Radio Ori Audi.
Jakies sugestie?Źle zakodowanie licznika?
Jakie to jest radio dokładnie?
Co do palemki to nie wszystkie licznik VDO miały zegar radiowy.
Chorus II
Sprawdź w liczniku kodowanie w adaptacjach w kanale 62 czy masz 1.
