Tak g31 MIRO wrzucił wczesniej. Dzięki wielkie za pomoc. Musze przeglądnac te wiązki i zobaczymy
Witam, problem mam z ogrzewaniem,od razu mowie plyn nie ubywa glowica ma sie ok,bład na vagu pokazuje mi nastepujący 00483 J604 tylko ze jak dobrze wyczytalem jest to od dodatkowego ogrzewania moze miec pływ na zwyky cieply nawiewe ? i pewnie zeby to wymienic to deske trzeba zdjąc ? Mowa o A3 8p bkd 2005
Petik temat dla Cb
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ania-powietrza
ktoś mi pomoże rozszyfrować? Plik w załączniku: https://www.sendspace.com/file/fzyf6h
ptrcichyy
01304 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01304
01311 przekaźnik 109 do podmiany/od tego trzeba zacząć
01367 przekroczony czas pracy pompy zamka centralnego (możliwa nieszczelność) a do tego masz błąd 01366 co w połączeniu oznacza że najprawdopodobniej auto było uderzone(jak sensor poduszki wykryje zderzenie wysyła sygnał do centralnego żeby otworzyć zamek aby osoby będące wewnątrz mogły w miarę możliwości wyjść z auta lub zostać z niego wyciągnięte)
00955/00956 oba kluczyki źle zakodowane/instrukcje są na forum
01538 uszkodzony silniczek regulacji wysokości lamp
00776 sensor poziomowania xenonu uszkodzony
czyli auto które chcesz kupić było uderzone/ale to nie o tym temat
Witam bardzo proszę o ocene błedów a w zasadzie grupy 08 i odnotowanego przebiegu w tej grupie 293 tys a wszedzie indziej 163
rozpatruje zakup auta i chciałbym sie dowiedziec czy mozliwe jest by po wymianie panela klimatyzacji został w nim zapisany przebieg z innego samochodu z którego pochodzi panel ?
czy sprzedajacy chce mnie po prostu klasycznie zrobic w konia ?
Czy da sie jakoś poza serwisem vw sprawdzic historie samochodu ?
pozdro
oto odczyt z vcds
za wszelka pomoc z góry dziekuje same kody błedów wiem co oznaczaja najwazniejszy przebieg w grupie 08
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8P Mileage: 163370km/101513miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 JH HW:
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0882
Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0F3FNP07C
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01143 425 999999
VCID: 6ED7CA8B0257
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0023170
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 71EDD1F71369
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0130
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9DD3997BBB9
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 293722 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.20
Time: 11:39:42
Freeze Frame:
Temperature: 16.5°C
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.40 V
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H12 3720
Revision: 91H12372 Serial number: 0037W0023E6O
Coding: 0070612
VCID: 47995F2F4D6D
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H34 0070
Coding: 0002042
VCID: 418D41376349
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0430
Revision: D07 Serial number: 2243FD07098369
Coding: 0004113
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 163012 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.02
Time: 11:40:09
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1404791
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: EFE9578F855D
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
To są daty i jaki był stan licznika kiedy został zanotowany dany błąd i teraz widac że w zegarach był błąd później a stan licznika jest niższy i teraz jest pytanie czy klimatronik był podmieniany czy coś było grzebane w liczniku.
tylko czy bład zapisał sie w panelu klimatyzacji czy w ecu? bo jesli w panelu to przebieg 293 mogł byc przeniesiony z innego auta a auto ma ori 163 tys
ponoć wymieniany panel klimy
wyciąg panel i sprawdź raz jeszcze
auto jest do ewentualnego kupienia wiec raczej własciciel nei pozwoli patroszyc tego
pytanie jest proste odpowiedz niekoniecznie ...:D
czy abs ,panel klimy lub licznik posiadaja własna pamiec zdolna zapisywac błedy ?
