Tak, on załącza sprężarkę. Bezpiecznik dla sprężarki jest we wnętrzu - nr 16. Przy akumulatorze bezpieczniki są dla pierwszego i drugiego biegu wentylatorów.
Żeby załączyła się sprężarka na pinach 3 i 13 tego sterownika nie może być sygnału masy. Na pinie 8 przy żądaniu włączenia sprężarki ma pojawić się napięcie zasilania ze sterownika klimatyzacji. Pin 10 podaję napięcie na sprzęgło sprężarki.
Ok, sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik. Te piny to sprawdzać na podpiętym sterowniku nakłuwajac delikatnie przewody czy na odpiętym?
Najlepiej jakbyś nic nie nakłuwał, bo potem musiałbyś zabezpieczać każde nakłucie. Jak masz możliwość wsunąć coś w rodzaju igły do konektora, między uszczelnieniem a przewodem, to byłoby bezinwazyjne.
Sprawdź przy wpiętym, bo ten sterownik służy też do odczytywania wartości ciśnienia z czujnika klimatyzacji. Przy odpiętym sterowniku nie byłoby sygnału z niego do klimatyzacji o prawidłowym ciśnieniu.
Ok zrobię tak jak mowisz. Jeszcze jak byś mógł podpowiedzieć jak liczyć te piny w tej 14 pinowej wtyczce od góry czy od dołu. Który to jest pierwszy WP czy P
https://images.app.goo.gl/A1ReDvBQ3qNzTz1u7
WP to pierwszy, P drugi, Bi trzeci...
Więc tak z tego co popatrzyłem to tak bezpiecznik nr16 w środku cały nie przepalony, na pinie 3 nic nie mam bo tam nie mam kabelka mam tak jakby zalany ten otwór klejem, na pinie 13 mam 13.45 na pinie nr8 13.40 i było niestabilne czasami 6 czasami 8.40 na pinie 10 mam 0.
Dziwne, że na 8 pinie jako polecenie z panelu klimatyzacji są niestabilne stany napięć. Jaki masz status wyłączenia sprężarki w pierwszej grupie sterownika klimatyzacji?
A jak to sprawdzić? VAGiem czy w jakiś inny sposób
Tak. W pierwszej grupie masz warunki wyłączenia klimatyzacji.
witam po krótce postaram sie opisać moj nietypowy problem. Otóż idąc za namowa "znajomego mechanika" ktory miał całe a3 8l 1.6 akl na czesci wcisnał mi klime no i mam ... przełożył mi klime z ww akl do mojego apf oba samochody rocznik 00 co zostało zrobione: wciagnieta wiazka klimy z akl podpiete kable pod bezpieczniki oraz wszystkie kable co komunikowały sie z licznikiem po włączeniu klimy samochod podbija obroty, mozna tez diagnozować klime przez obd pproblem jest z tym ze są błędy wentylatorów (zwarcie do masy). gosciu twierdzi ze jest problem ze sterownikiem wentylatorów ale dokonczyć nie chce ! w moim 1.6 apf jest sterownik wentylatorów o numerze 1J0919506M sa 2 kostki jedna duza druga mała w tej mniejszej jest 6 pin z czego 4 sa uzywane (86a, 86b, mot.1, mot.2) z AKL pobrany został sterownik o numerze 1J0919506K, 14 pinowa wtyczka w tej wtyczce jest tak:
dodam ze dzwoniłem do różych sklepów moto i pytałem o sterownik wentylatorów do 1.6 apf z klima to mi wszyscy mowili ze maja w bazie ze powinien sterownik wentylatorów nr 1J0919506L
pin1(czerwono czarny): do kostki 14 pinowej koło akumulatora w pin 13 aklu dalej ten pin był "ślepy"
pin2 (biały): do czujnika tego na rurce klimy i do pomaranczowej kostki w podszybiu
pin3 :pusty
pin4 (czerwono siwy): do bezpiecznika w kabinie
pin5: mostek z pinem 14
pin6 (brazowo czarny): do punktu masowego
pin 7 (czerwono zółty): do czujnika w chłodnicy 3 pinowego pobranego z akl(u mnie jest 2 pinowy)
pin8 (brazowo niebiueski): do climatronika
pin9 (czarno niebbieski): do bezpiecznika po zapłonie w akl połączone to było z tym czujnikiem na rurce
pin10(zieono czarny): do kompresora
pin11(brązowo biały): do białej kostki podszybia
pin12(czarno biały): do climatronica
pin13 (fioletowo żłółty): do climatrona
pin14 (zielono zółty): mostek do pinu 5 w tej samej kostce
oba auta maja liczniki po can (jagera).
przy całej procedurze byłem. Miało być ładnie pieknie miało wszystko działać i byc p&p bo to precież ten sam samochód. dzwoniłem po okolicznych warsztatach.. jak wiadomo każdy mowi zeby dokonczył ten kto zaczął...
