Czyli jeśli mam bezpiecznik 60A, który założę blisko aku oraz około 5 metrów przewód 8mm2 to mogę spać spokojnie??
Oraz do tego mogę dobrać wzmacniacz max 45A czyli np DLS x-program x-a40, który ma 2x20A lub inny podobny tak??
Dorwałem okazyjnie skrzynię wraz z głośnikiem sony xplod xs-l151p5, mam alpine 3554 który ciągnie go w mostku i ma około 140W rms, pewnie nie więcej. Nawet ładnie to gra ale zastanawiam się jakby podłączyć Carpower'a który ma 750W. Wdł, tej stronki, ma on 372rms'u w mostku.
http://amp-performance.de/476-Carpower-HPB-1502.html
A ten głośnik ma niby te 400rms, jest sens ?
nie powinien być 20 mm2 tak mówią przepisy
na tym co masz wstaw bezpiecznik przy aku 30A gdyby ci wywalało a nie sadze to wstaw 40A ale przy 40 powinien być 16 mm2
podłaczysz gorszy mocniejszy w miejsce lepszego a słabszego , sam sobie odpowiedz .
Siemanko panowie,poszukuje jakiegoś nie drogiego radia do 8L,zalezy mi na kolorze pod kolor podświetlenia i zeby miało USB(z tyłu) i ew blutetooth, cena to tak do 300-350zł max ! Poleci ktoś coś? Pozdrawiam :)
Dostałem tą propozycje od kolegi wyżej
http://allegro.pl/alpine-ute-72bt-mi...&aid=20493318&
Podoba mi się i cena też całkiem przyzwoita :)
witam, mam pytanko.. ktore kable kupic by zasilic el comp 6 i wzmacniacz alpine v12 mrv f353
http://www.essa.com.pl/oferta/index....d=251&pid=1832
czy
http://www.essa.com.pl/oferta/index....d=251&pid=1833
Troszkę pokręciłem...
Mam bezpiecznik 60A oraz 5mb kabla zasilającego 6GA (rozumiem, że to jest 13 - 19 (mm2) a nie 8mm2 jak wcześniej wspomniałem?)
Mam nadzieję, że to wystarczy do wzmacniacza czterokanałowego, który miałby napędzić Morel Tempo 13cm lub DLS 16cm + sub 20cm?
Oraz czy jest szansa dorwać w miarę dobry nowy wzmacniacz 4-kan do 500zł z filtrami, aby jakoś wysterować to przy seryjnym radiu?
Czy może lepszą opcją były 2 wzmacniacze? Osobno na przód i osobno na suba? Ale przy 20cm Alpine SWG844 nie będzie większego sensu...
dobrej firmy nowy nie
6GA to 8mm2
nie dasz rady , ale taki dls ma filtr 70 hz na przod plus filtr na suba , albo przypasuje albo nie na 13cm 70hz to na moje za dużo chyba ze do nie za głośnego słuchania
moze lepsza ale droższa
tu nie o to chodzi wzmak 4 kanałowy zwykle ma jedna przetwornice i ona musi zasilić i suba i przód a przy 2 wzmakach masz 2 przetwornice i beda bardziej wydajne prądowo niż jedna .
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-car-audio-lexton-lxz005-mragowo-i4947276444.html
Czyli kable zasilające z takiego zestawu będą za słabe? (zestaw już mam - jedynie zastanawia mnie czy nie kupić grubszego kabla do zasilania) Bo podczas wygłuszania drzwi i tyłu chciałbym już położyć całą instalację, tak aby potem tylko założyć głośniki, wzmak i aby to trochę pograło. W późniejszym czasie (za 3-4msc) RNS-D wymienić na normalne radio, które "gra"... i wtedy wyregulować wszystko docelowo.
do dlsa powinno być minimum 10mm2 przy 5m ale bezpiecznik główny minimum 50A
wg tego http://www.teamrocs.com/technical/pages/wiregauge.htm
powinno styknąć ale chyba naciągana tabelka, łapiesz się na minimum
