sprawdź kostki przy samej pompie
a co do kabli przekaźnika to trzeba wykręcić całość
tu masz jeszcze manual o przekaźniku
https://translate.google.pl/translat...n/&prev=search
prosze o rozkodowanie lub o informacje co źle uczyniłem. dzieki z góry.
A3 AUTOMAT 1,6 75-102
2001R
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 N
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00AT3559
Coding: 00213
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L12A037276 AUZ5Z0A9080223
No fault code found.
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01M 927 733 JH
Component: AG4 Getriebe 01M 4830
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 8
Component: ö8Lö8L
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 13131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01366- otwarcie po sygnale zderzenia
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 152 B
Component: chorus II GRO 0006
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
End -------------------------------------------------------
Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a9d81889e2.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ab7407976a.jpg
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Wyskoczył mi błąd ABS
(diagnozowałem programem VAG-COM Version: Release 409.1-S)
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
Wywnioskowałem że to lewy tylni czujnik, może obejdzie się bez wymiany. Ale może ktoś coś mądrzejszego powie?
kuki01
01366 auto na 99% po przygodzie bo błąd ten świadczy o tym że centralny zamek został rozlokowany na skutek sygnału z czujników wypadkowych
Michation
P1137/17545
https://translate.google.pl/translat...07&prev=search
opisany na forum
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ad-17545-17705
P1602/18010 podmień akumulator na nowy a jeśli błąd dalej będzie alternator do sprawdzenia
gregorek12
00290 do wymiany czujnik abs-u, ewentualnie sprawdź najpierw wiązkę do niego może się gdzieś przetarła
Możecie poradzić coś na ten numer błędu 16496 czujnik zasysanego powietrza G42 za niski sygnał .Samochód to A4 1998 1.8 Benzyna (bez Turbo)oznaczenie silnika prawdopodobnie ADR .Gdzie szukać czujnika G42 ?
Witam serdecznie
Mam problem z błędem dotyczącym tylnej żarówki przeciwmgielnej otóż obydwie żarówki sprawne nie przepalone. Po pojawieniu się błędu na desce prawa żarówka przestaje świecić. Po wykasowaniu błędu przez chwilę jest ok natomiast po chwili problem znów się pojawia, poniżej zrzut z komunikatem z odczytu, gdzie szukać przyczyny ? Dziękuję za pomoc
1 Fault Found:
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 277046 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.19
Time: 15:30:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
wojczur temat dla Cb
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zeciwmgielnych
Usterka obwodu elektrycznego (usterka elektryczna w obwodu)
Zwarcie do masy
Przerwa w obwodzie
Możliwe objawy:
Lampa nie działa
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
Zdarza się, że uchwyt lampy i przewody są uszkodzone przez ciepło
Możliwe rozwiązania:
Sprawdzić okablowanie / naprawa połączenia
Sprawdzić / wymienić oprawkę lampy
