Zapelnienie w procentach a zapelnienie w gramach to calkowicie dwie rozne wartosci mowiace o czyms calkowicie innym.
Miałem na myśli wartość z bloku 068.2 (Particle filter carbon mass), więc to raczej w gramach
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Też mam problem z DPFem w 2.0 cr, który zapycha mi się tak często, że jazda A3 mnie wku*wia a nie cieszy... Mam zamiar go wyciąć w dobrym warsztacie. Tylko jest problem ze stacjami diagnostycznymi bo ponoć każda musi dokladnie sprawdzic emisje.. Po wycięciu puszka po DPFie zostanie wiec dla oka nie bedzie różnicy ale co z emisją? Wycinał ktoś to ustrojstwo i mierzył emisje z wydechu? Raz piszą, że spaliny delikatnie poszły do góry ale mieszczą się w normie a raz, że nie ma szans żeby klekot bez DPFa przeszedł przegląd.. Wiec jak to jest?
Nie spotkalem sie jeszcze zeby w dieslu sprawdzali sklad spalin - no chyba ze te nowe regulacje to wprowadzily. Niemniej, bedzie bardziej smierdziec i koncowki wydechu beda okopcone. Wydaje mi sie ze dopoki auto nie bedzie kopcic to nie bedzie problemu.
Z tego co mnie dziś zapewniał mechanik nie sprawdzają składu spalin tylko zadymienie. Podpinaliśmy pod komputer i pokazało mi 10g po wypaleniu. Przejechałem sie 40km i doszło 2g, wypalanie wlacza sie przy 21-24g zasyfienia więc co 220-250km bedzie włączalo wypalanie... Nie wiem już sam. Niby wszystko w porządku ale nadal jestem niewolnikiem DPFa 😡
Wyciecie jest nielegalne. Pamietaj o tym. Poza tym koszt nowego zamiennika jest juz zblizony do ceny wyciecia.
Zdaję sobie sprawę, że jest nielegalne ale po wycięciu nie ma śladu. Tylko czy taki nowy zamiennik nie zapcha się po 20k km? Albo regeneracja tego...
Dziwi mnie to, że inni mają po 50-70g syfu kiedy u mnie jest 10g a przy 24g komputer przechodzi w tryb awaryjny 😨 (tak przynajmniej mnie zapewniał mechanik)
Po wycięciu zawsze jest ślad. Kwestia tego jak ktoś sprawdza.
To może nie kwestia DPFa tylko czujników. Znajomy tak miał.
Wlasnie chodzi o to, żeby go wyciąć z dobrej strony i nie ma szans żeby zauważyć nacięcie bez odkręcania :) Jest tak bo widziałem to w leonie.
Też stawiałm na czujniki ale w jednym warsztacie podpieli komputer i nie było błędów, co prawda nie mieli tam opcji wejścia w filtr cząstek stałych ale po skanowaniu nie wyskoczył żaden błąd.
Ktoś tu wymieniał czujnik g450 i podobno było lepiej
Ty masz silnik CR w ktorym monitorowanie parametrow filtra odbywa sie w calkowicie inny sposob niz w silnikach PD.
