Cześć
Powiedzcie mi proszę co to są za tarcze?
Posiada je Lukk ale ie odp na moje pytanie
http://s1.fotowrzut.pl/DCP0HN4GFU/1.jpg
Cześć
A to nie mikody?
Wysłano z Xperia L
tak mikoda gt nacinane i nawiercane
http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1379847
To tarcze Bozarto GTR, czyli tak naprawdę Mikoda GT.
Dzięki za odp !
Wyglądają świetnie :)
Sam mam Mikody i chwalę sobie ;-)
Witam, mam u siebie problem z tarczami, miałem na przodzie ATE PD i po nie całym roku tarcza ma bicie przy hamowaniu z 140 do 110 km, tylko w tym zakresie prędkości. Im bardziej się rozgrzeje tym gorzej. W każdym razie muszę wymienić tarcze, które polecacie z wymienionych:
- BREMBO MAX,
- ZIMMERMANN STANDARD CoatZ,
- ATE POWERDISC
- EBC STANDARD
- ZIMMERMANN SPORT CoatZ
Ryzykować jeszcze raz PD czy coś innego?
Sklep gdzie będę kupował poleca brembo max + Galfer Sport FDT1055.
Ewentualnie mogą jeszcze ściągnąć mikody GT ale naczytałem się trochę negatywnych opinii i sam nie wiem.
z powyższych wziąłbym pod uwagę tylko zimmermanna, z ebc nie miałem doświadczeń, musisz popytać forumowiczów.
Ate teraz często zalicza wpadki.
Jeśli ma być bardzo dobrze możesz do tego rozważyć tarcze Textar pro jeśli chcesz coś gładkiego.
Jeśli ma być tanio - ferodo - to bardzo polecam, tanie i reklamacji zero.
Pozdrówki
Marcin
Szukam czegoś mocniejszego niż standardowe, co będzie działać przyzwoicie od samego początku a nie jak się nagrzeje. Zużycie klocków jest sprawą drugorzędna.
Tak naprawdę o której tarczy bym nie szukał opinii to zawsze się znajdzie kilka negatywnych, nie wiem przez to co wybrać.
Jeśli chcesz dobre gładkie to Zimmermann lub Textar tak jak kolega wyżej napisał choć lepsze będą Zimmermanny.
Jeśli natomiast chcesz poprawy skuteczności no to tylko i wyłącznie Zimmermann Sport. Z klocków no to do gładkich tarcz może być Ferodo, Textar lub Zimmermann a do tarcz Zimmermann Sport najlepiej klocki Ferodo lub Zimmermann
Zawsze znajdziesz masę negatywów o każdych tarczach bo niestety nie ma jeszcze takich, które były by odporne na niewiedzę "mechaników", gro złych opinii to efekt spapranego montażu przez mechaników.
Co do nagrzewania się to wszystko o czym tu piszemy jest przeznaczone do cywilnego użytkowania także nie musisz się martwić o to, że zimne nie zadziała.
