mam cały czas zmasowane ale działa tylko jedno
Rapiechota czytaj co Ci ludzie pisza, Borys juz Ci wszystko powiedzial dwa razy. Problem lezy w Twoim bordzie ze po zmasowaniu dziala Ci tylko jedna opcja. Doloz czujnik zmierzchu i deszczu i bedzie Ci dzialac jak w fabryce albo zmien board'a na ten z koncowka F i wtedy obie opcje beda Ci dzialac bez problemu. Ja to dzisiaj zrobilem na bordzie F i potwierdzam wszystko dziala.
Na bordzie C też te obie funkcje działają bez problemowo, ale jak już zmieniać z A no to lepiej na jakiś wyzszy niż C. np.F, K itd. zwłaszcza jak planuje się coś więcej dokładać lub kodować.
a czy ktoś ogarnął może, jak zakodować, żeby w C/L H zapalały się halogeny zamiast xenonów?
programowo to tylko w nowym poliftowym bordzie jest mozliwe, ale jak pokombinujesz to da sie i w przedlifcie
Mam polifta, ale z 2008... Nie wiem czy dobrze kojarzę, że nowe bordy jeszcze w tym roku nie występowały?
dobrze myslisz
sluchaj sygnal jest, diody prostownicze, przekaznik i da sie zrobic
