Minęło sporo czasu, a ja nadal bez radia, stąd moje pytanie. Jakie informacje przesyła oryginalne radio do FIS-a i w czym jest lepsze (oprócz wyglądu) od pioniera, czy sony w granicach 300-400zł? Przydałoby się coś zamówić, aby przyszło po weekendzie.
Masz RDS to samo info co na wyświetlaczu na radiu. Masz ori podświetlenie, nagłośnienie dosyć dobrze sterowane i co najważniejsze radio posiada k-line czyli tzw. linie diagnostyczną za pomocą, której możesz sobie zmieniać kodowanie, robić testy czy kasować błędy. W concert II masz np. bajer ,że nagrywa info np. o korkach czy utrudnieniach w ruchu tj. TP a potem możesz sobie to odsłuchać. Dodatkowo możesz zamontować np. zmieniarkę czy zestaw głośnomówiący pod ori radio.
W końcu kupiłem radio, po jego podłączeniu brak podświetlenia przycisków jak i żadnego info na pełnym FISIE. Po głębszym zbadaniu kostek widzę, że nie mam szyny CAN, ponieważ nie mam kabelków poprowadzonych do pinu 7 i 12 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e74fa4bf7.html
Dobrze to rozumuje?
Nic z tego foto nie widac. To ze nie masz rds to moze byc kwestia kodowania a can H i can L raczej tam jest
Jak mogę to sprawdzić, czy po wpięciu obojętnie jakich kabli w miejsce tych pinów ma jakiś sens, czy muszą to być jakieś konkretne przewody?
Cany idą z licznika. Sprawdź kostki na liczniku i zamieść fotkę licznika i kostek z tyłu to wtedy zobaczymy.
Licznik wygląda tak:
(zapomniałem zrobić zdjęcie, ale jest taki jak tu) http://images38.fotosik.pl/259/ab147e11775bd2d5med.jpg
Zrobiłem film mam nadzieję, że coś wyłapiecie, wolałem nie ryzykować i nie odpinać kostek, ani nie wyciągać do końca licznika z obawy przed tym, że nie skręcę tego z powrotem, albo coś uszkodzę. Powiedzcie, że to wystarczy
https://www.youtube.com/watch?v=WzTtBCOFBSU
Tu masz cany bo to licznik z pełnym FIS. musisz sprawdzić przejścia przewodów od szarej kostki do radia a także w liczniku 17 kanał 62 za pomocą VAG zmienić kodowanie na 1 jeśli jest inne.
Kostki się bardzo prosto odpina i nic się nie stanie jeśli delikatnie je wypniesz podważając zatrzask w tej różowej zapince kostki.
Dzięki, dzisiaj już sobie odpuszczę i w wolnej chwili sprawdzę. Podświetlenie przycisków też włącza się za pomocą VAG?
Nie podświetlenie od razu powinno działać po podłączeniu can-ów.
