Ładnie wyszło.
A ten łańcuch to żeby nie ukradli?
Mam takie ledy na sklepie i zastanawiałem się jak to by wyglądało u mnie. Mógłbyś zrobić fotki z większej odległości i w nocy?;>. Powiedz mi, jak z włączaniem ledów?
ad czaro10:
auto ogólnie parkuje na strzeżonym ale to różnie bywa, zbyt łatwo się wyciąga kratki żeby zostawić je bez jakiego kol-wiek zabezpieczenia :] Planuje zamiast łańcuszka wmątować może linkę stalową, będzie to chyba nieco estetyczniej wyglądać
ad komono: no problemo, mogę zrobić zdjęcia wieczorkiem i z większej odległości; efekt jest ok, ale tak jak napisałem wcześniej nieco wystają przez to że kratki na halogeny są węższe niż z wersji bez. A przypasowanie w sklepie robiłem na kratkach do wersji bez halogenów; no chyba że ktoś przytnie lekko zderzak, wtedy możliwe że się całe schowają :]
co do podłączenia to te philip'sy mają od sterownika 3 kable dwa od zasilania +- z końcówkami do podłączenia pod klemy i trzeci do podłączenia do kabla zasilającego lampy drogowe lub postojowe (w zestawie jest specjalny cknektor) na chwilę obecną jeszcze nie podłączyłem kabla pod postojówki. Lampy ogólnie włączają się po włączeni silnika i wyłączają po jego wyłączeniu.
Miałem takie Philipsy.
Zwróć uwagę - najlepiej świecą centralnie do przodu więc powinny być rogami wewnętrznymi schowane bardziej, żeby świeciły prosto przed auto. Przy takim montażu świecą na boki...
Da się tak zrobić żeby całe się schowały i wygląda to dobrze.
musiał bym w nocy po testować moc świecenia w zależności od konta patrzenia.. z dziennych testów wyglądało to w miarę podobnie.
a masz może jakieś fotki jak to u Ciebie wyglądało i czy na pewno mówimy o wersji 5'cio diodowej z kratkami pod halogeny (bez ingerencji w zderzak) ?
No wyglada zachecajco:thumbright:;). A dorzucilbys jescze te zdjecia jak koledzy prosili?
W zderzaku nic nie ciąłem. Wyciąłem tylko mocniej kratkę od halogenów, żeby ledy mogły głębiej wejść.
Mam chyba podobne zamontowane ale tak nie wystają, wpuściłem je głebiej, bo tak troche brzydko wygląda... Musze jeszcze ustawić je w linii prostej bo jak są równo z kratką to jak sie patrzy z boku to jakby jedno nie świeciło.
