czyli tak jak pisałem, wspawuje gniazdo i ją wkręcam w strumienicę? Nie potrzeba żadnych emulatorów i wszystko powinno śmigać bez błędów w komputerze?
przed strumienicą zrób kawałek bo sama ona jest krótsza(najczęściej/ja taką miałem) i będziesz musiał dospawać kawałek rurki z jednej strony
Skoro nie trzeba żadnych emulatorów to jutro rano jadę po tę strumienicę i się zacznę bawić.
Dzięki.
ja nie musiałem nic kombinować z emulatorami itd
katalizator wycięty i wstawiona strumienica
Koledzy mam taki problem, korzystając z wątku opisze to tutaj. Urwało mi się złącze elastyczne, mechanik powiedział za samo złącze około 100zł i robocizna 400zł , co wy na to żeby korzystając z sytuacji wstawić strumienice , wywalić kata ? jakieś sugestie ?
gdzie kupić strumienice np. ?
strumienice kupisz na allegro(średnica montażowa zewnętrzna 55mm)
https://allegro.pl/listing?string=st...g-aut-1-2-0427
katalizator sprzedasz za 200zł
za robotę trochę dużo
ogólnie warto to zrobić bo odetkasz tym układ
mam dwa katalizatory ,
http://allegro.pl/213110-downpipe-au...328771858.html a nie lepiej to ? i jeśli strumienice wstawie zamiast kata to i tak muszę złącze elastyczne naprawiać tak ? oddawać mechanikowi czy szukać specjalisty od tłumików (spawacza) ?
DP ok
niema potrzeby złącza robić
oddaj do tłumikarza
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7309646180
Dp do Quattro 700zl, ma sens wstawienie tego? + koszt założenia około 200zl, czy zapłacić 350 zł za naprawienie złącza elastycznego I zostawić katalizatory.
"tlumiamrze" mówili że jak będzie przelot to turbina szybciej padnie, że lepiej wstawić atrape katalizatora - tłumik?
Ktos zna kogoś gdzie to najlepiej zrobić w Lubelskim?
zmień tłumikarzy
wstaw DP jak Ci pisałem na PW(resztę już wiesz)
