dolej śmiało motula x-cess 5W40.
Jakim olejem najlepiej zalac audi 2.0 150 km 50tys km ? I ile generalnie wchodzi ?
5W30 lub 0W30 z normą 507.00
Powiedzcie mi jaki najlepiej zalac olej audi 2.0 150 km 2014r motul czy castrol jesli taki to jaki dokladnie ?:p
Wybierając między castrolem a motulem wybór jest raczej oczywisty na korzyć motula.
Od kilku lat zalewam Motulem Specific 5W30 (patrz na normę 504, 507 elemenateur zresztą ci podał wyżej) możesz też zalać X-clean+ 8100
Panowie a macie jakieś doświadczenia z olejami 0W30 z normą 507.00 ?
Jaki olej do audi a3 8v 1.6 TDI 110 KM ?
Wymienialem ostatnio w 2.0tfsi 220km i weszlo ponad 5l chyba 5.3 czy 5.4l
Zależnie od pojemnosci silnika wchodzi rózna ilość
Jak podaje strona motula do tego silnika idzie równo 4L
https://www.motul.com/pl/pl/lubrican...282012-2018%29
Padło i na mnie:
Audi A3 8L 2001 rok silnik z kodem AVU:
Stoję przed:
8100 X-CLEAN 5W-40
8100 X-CESS 5W-40
Motul SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40
oraz produktem Valvo:
SynPower MST C3 5W-40
Obecnie zalany SynPower XL-III C3 5W-30
Chce mu zalać 5W-40 bo zacząłem troche dynamiczniej jeździć i silnik AVU pracuje w wyższej temperaturze niż reszta jego kolegów (temp cieczy chłodzącej 105-110C)
Co wybrać? Bo juz nie wiem czym te x clean sie rozni od tych x cessow. Z tego co wiem dla AVU normy to 500 00 501 01 oraz 502 00 w ostateczności.
AVU czyli Benzynka 1.6 MPI bez gazu.
Szybkie pytanie:
Jeśli mam wlany Motul X-Clean 5W40 505.01, to mogę dolać Motula Specific 5W40 505.01, którego została mi reszta z poprzedniej wymiany?
lepkość mają tą samą 5w40, tak samo są oznakowane tą samą normą vw/audi 505.01 więc bez obaw możesz dolać nic się nie stanie
Witam. Posiadam a3 8v i powoli zbliża mi się wymiana oleju. Sprawdzałem na internecie polecany olej do tego silnika (2.0 TDI 150KM CRBC) i jest to Castrol 5W30. Aktualnie od początku posiadania samochodu leję Valvoline 5W30 full synthetic, bo ten olej polecił mi dobry znajomy i wymieniał mi już w tym aucie olej dwa razy, za każdym razem ten sam. Tak jak już pisałem zbliża mi się okres wymiany oleju, ale jestem za granicą. Pytałem u mechanika, ale mają tylko olej Wolf. Stwierdził, że będzie dobry. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś przeszkoda w tym, żeby lać inny olej niż jest, czy w niczym to nie przeszkadza?
Co myślicie o Motul 300V 5w40
do Eski jak najbardziej. Moi klienci często go stosują przy mocniejszych sprzętach.
Pozdrówki
Marcin
-Audi A3 8L
-rocznik 1996
-pojemnosc 1.8
-moc 125 KM
-przebieg 360000 km
-nie ma informacji o poprzednim oleju
-LPG
Półka średnia/wyższa
Jaki olej polecacie/używacie dla 1.8 TFI 160KM 104tys km 2009r
0W40 wlewaj i serwis oczywiście co max 15 tyś km.
Pozdrówki
Marcin
Cześć, mam A3 ’97 1.8 AGN z LPG, 320k nalotu, zalanego z tego co pamiętam Mobil 10W30. Po trasie zdarza się, że weźmie olej, ale wszystko w miarę rozsądku. Jaki olej polecacie? Syntetyk 5W40, półsyntetyk 10W40? Myślałem nad Motulem lub Liqui Molly MoS2.
Jaki filtr do tego polecacie?
Motul synergie 10w40 w zupełności wystarczy. DO tego filtr MANN/Knecht i bedziesz zadowolony
a3 8l 2001 1.9 ASZ 312tys. nalotu. Świeżo zakupione. Na przywieszce Valvoline 5W40 Norma VW 505.00 (pompowtryski - piwinna być VW 505.01). Czym zalać?
zakupiłem wczoraj autko, A3 8P 2012 rok, silnik benzynowy 1.8 TFSI 160km. Przy zakupie sprzedający zalecił mi wymianę oleju. Z tego co mi wiadomo wcześnie był lany Castrol. Osoba sprzedająca odradziła mi lania tego oleju i polecił Motul'a lub liqui Moly, co do lepkości wspominał o 5w30. Z pewnością są tuta osoby posiadający ten motor i mogą wyrazić swoją opinie na ten temat. Dlatego zwracam się z zapytaniem, jaki olej wlać do gabloty?
Pozdrawiam!
Ravenol turbo vst 5w40.
Co sądzicie o olejach Millers ? 5w30 do 1,4 tfsi 150km podobno lepiej znosi wysokie temperatury niż Motul, przede wszystkim obniża o kilka stopni... Tak słyszałem.
1.9 BKC nalatane 300.000 km świeżo po sprzegle, dwumasie i rozrządzie. Często miesiąc, dwa przed wymianą lubi się kontrolka zapalić, czyli coś tam sobie zje oleju. Obecnie leje Motul 5w40 Specific od roku, po zmianie z 5w30. Zainteresowałem się ostatnio Ravenol VMO CleanSynto bo ponoć dobre oleje. Warto spróbować czy jeszcze coś innego do polecenia od was? Do tego ofiltrowanie z Maana wezme w tym roku
Jaki olej polecacie do 2.0 BMN z dpf po czipsie na 200? Auto jeździ na castrolu 5w30, ale nie ma problemu z ubywaniem oleju. Auto używane w cyklu mieszanym z większą przewagą miasta. Lubię czasem pojeździć dynamicznie, ale zastanawiam się czy ten olej w zupełności wystarczy. Może z raz temperatura oleju zakręciła się koło 100 stopni, ale to po 3 godzinach ciągłej jazdy na autostradzie (dla świętego spokoju, podczas jazdy często sprawdzam temperaturę w fisie). Olej wymieniany co 12-15k km
Mam wielki dylemat jeśli chodzi o wybór oleju do Audi A3 8P 1.6
Każdy mówi co innego ale ja chcę na pradę dobry olej zalać (cena może być wyższa jednak bez przesady)
Dodam że auto dopiero co kupiłem a więc, poprzedni właściciel zalał do niego Neste 5w30 (nie słyszałem nigdy o takiej marce)
Ja wyczytałem że najlepszy byłby Motul 5w30 lub Liqui Moly 5w30 jednak dzwoniąc do serwisu w którym by mi to zmienili i przy okazji kilka innych rzeczy sprawdzili polecali olej Ravenol 5w30 i w tej chwili już nie wiem co w końcu nalać.
1. Neste 5w30
2. Motul 5w30
3. Liqui Moly 5w30
4. Ravenol 5w30
Jakie jest wasze zdanie?
-Audi A3 8P
-rocznik 2006
-pojemnosc 1600 ccm
-moc 102 KM
-przebieg 198 500 km
-poprzedni olej Neste 5w30
-bieżące zużycie oleju - nie wiem
-budżet, półka cenowa ??? 250zł 5L
Osobiście bym polecał Motula Xcessa lub LM Molygen. Oba sprawdzone na samochodzie. Molygen 5W30 dorwiesz na Petrostarze w weekend z obniżką za 200 zł 5l.
Aczkolwiek pierw bym sprawdził czy bierze coś oleju bo mi po pierwszej zmianie i płukance zaczął pić. Potem np. lać na kilka dolewek olej za kupę kasy to bez sens :)
Witam, mechanik zalal mi 5w30 motula specific 913d typowego do Forda. Posiadam 2.0 tdi bmn 170km czy powinienem wymienić olej?
Witam doradzi ktoś co wlać do:
-Audi A3
-rocznik 2001
-pojemnosc 1,8
-moc 125 KM
-przebieg 216 785 km
-nie ma info
-niedawno kupiłem i nie mogę stwierdzić czy ubywa olej.
-DPF nie wiem czy jest.
-cenowo to tak raczej średnia półka.
A i jeszcze jaki filter oleju kupić najlepiej.
dpf w benzynie? Jakieś jaja sobie robisz?
Zalej 5w40 z valvoline a filtry mann, knecht, bosch.
masz stare 8l benzynę tam żadnego dpfa nie masz.
przemo88 - nie dziw się bo współczesne nowe benzyniaki mają już filtr cząstek stałych tzw GPF
Z tym dpf to dowaliłem, przepraszam.
A jeszcze jedno pytanko, bo jak szukam Valvoline to znajduje mi trzy rodzaje maxlife, synpower i all climate i który wybrać? Może pomoże to że głownie będzie jeżdżone miasto.
Synpower.
Średnia półka czyli ile masz na wydanie, bo dla mnie średnia półka to oleje w okolicach 100zł za 4 litry. Ja mogę Ci polecić Eurol Super Lite 5W-40, olej na bazie HC, ale z bogatym pakietem detergentów, no i spełnia 502.00 więc do Twojego motoru jest OK. 5L kupisz za mniej niż 100zł, jak do tego dodasz modyfikator tarcia Xado VeryLube Turbo to łańcuch w Twoim silniku będzie wniebowzięty :) Eurol to niezależny holenderski producent, nie należy się bać ich olejów :) Ja aktualnie jeżdżę na Eurolu TurboDi 5w40 dla 505.01 + Xado VeryLube :) Polecam :)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Audi s3 8l BAM 225km, 240 tys nalotu.
Jaki olej zalać ? Z tego co wyczytałem najlepszy będzie 5w50 pełny syntetyk. Czy valvoline vr1 będzie Ok ?
Cześć
Prośba o poradę jaki olej dobrać do:
-Audi A3 8V
-rocznik 2013
-1.6 TDI (CRKB)
-moc 110 KM
-przebieg 133 000 km
-nie ma info o poprzednim oleju
-DPF
-max 250 zł za 5L
W poprzednim 8L zawsze używałem Motula, stąd mój pierwszy pomysł to Motul Specific 504.00/507.00.
Z tego co widzę, oleje VW 504.00/507.00 dostępne są w dwóch rodzajach 5W30 i 0W30. Nie wiem który z nich wybrać :)
Z góry dzięki za pomoc
Musisz wiedzieć jaki olej wcześniej lany jeśli o lepkości 0w30 i auto od wymiany do wymiany nie bierze oleju lej dalej 0w30. Jeśli już przeszedłeś wcześniej na 5w30 to dalej lejesz taki sam czyli 5w30 zasada taka, że nie wraca się do lepkości 0w30 powodów jest wiele np taki, że może dojść do rozszczelnienia silnika.
Cześć ☺️ niedawno kupiłam audi a3 8l 1.8 125 km 1996r LPG no i czeka mnie wymiana oleju obecnie jest nalany olej idrive 140 15w40 przebieg 363 tyś. Co do pobierania aktualnego oleju to po 10 tyś dolałam ok 0.7l dodam że z zewnątrz nie widać wycieków jak i płyn też jest czysty. Co polecacie płukanka i 5w40 i obserwować czy pobiera dalej i więcej? Jaki olej polecacie do 200 zł za 5l.
Jaki olej?
8PA Sportback 2012 rok
przebieg 118.300km
silnik 2.0 TDI oznaczenie : CFGB
Moc 170 km
aktualny olej : brak informacji.
Planuję wymianę oleju w Audi 8PA Sportback 2.0 TDI 170 KM oznaczenie : CFGB 2012r.
Jaki olej najlepiej zalać ?
Przeczytałem wiele opinii w internecie, jedni polecają to, drudzy odradzają. Sam już nie wiem.
Może ktoś ma coś ciekawego sprawdzonego.
Liczę na odpowiedź ! Z góry dziękuję !
Cześć,
Zastanawiam się nad olejem do:
Audi A3 (2.0T quattro z USA)
-rocznik 2017
-pojemnosc 1984 ccm CNTC
-moc 220 KM
-przebieg 59 000 km
Chciałbym kupić Motul, ale mam teraz rozkminę - jaką lepkość wybrać, Xcess 5w40 (tak pokazuje jeśli wybrać rejon USA) czy Xclean+ 5w30 (rejon EU). Pewnie w Stanach lali tego 5W40 i nie wiem czy zmieniać.
Od lat do swoich aut leję Millersa i szczerze polecam ich produkty!
Obecny Motul nie ma niestety podejścia.
Wychodzi na to, że dla tego samego silnika, na rynek amerykański podają 5w40, a na EU 5w30 - narzędzia do dobierania oleju podają to samo dla różnych producentów (castrol, motul, millers, total). Pytanie czy lać dalej 5w40 jak w USA czy przejść na 5w30.
Spokojnie możesz lać MILLERS EE 5W30.
Gdybyś mocno szedł z mocą 350/400+ wtedy można myśleć o 5W40.
Witam .
Audi A3 8P
rocznik 2006
pojemność 1968cm3
moc 170
przebieg 208tyś.
brak informacji o poprzednim oleju
brak informacji o zużyciu oleju
DPF
Średnia półka cenowa
Jaki proponujecie ?
