Seat jeśli się nie mylę nie ma kontroli trakcji .Wsiądź sobie do A3 bez kontroli trakcji i jest podobna sytuacja jak w Seacie.
Panowie widziałem ostatnio do sprzedania 2x Audi S3 8L oczywiście i miały one swapy hebli jedna z BMW na przód z e38 4tloki a druga z merca s600 również 4 tłok patrzyłem na necie i całkiem tanie są zaciski z tych modeli oczywiście pewnie do regeneracji i przeglądnięcia ich stanu. Zapewne wypadało by jeszcze dorobić jarzma pod nie? Ktoś coś więcej się może na ten temat wypowiedzieć?
Coś takiego sprzedawał chyba kolega hamulcowy (staliw bywalcy wiedzą o kogo chodzi ) jeśli dobrze pamiętam przynajmniej to związane z mesiem
robił ktoś na tył swap zacisku fs3 z 280mm ?
Ciapek napewno masz zaciski fs3 czy tylko tarcze 280mm?
Chcialbym zmnienic hamulce z tylu na te od eski 256 potrzebuje jakies adaptery ?
Użyj szukajki bo pisane było już dość razy.
Orientujecie się kto dorabia adaptery do zacisków brembo z alfy 159 pod tarcze 312?
Ciapek widziałem ze dorabiałeś do 330 i coś było nie do końca spoko?
Dużo przeróbek i nie do końca pasowało tak jak chciałem wiadomo ręczna robota otwory na wiertarce stołowej i minimalnie zeszło i musiałem dorabiać podkładki żeby było po środku zacisk mowa o wycentrowaniu względem tarczy żeby było po środku ale tak to spoko wszystko siadło i tak na marginesie duże kombinacje z felgami żeby nie wystawały z dystansem tylko oryginał 7,5" szerokie i minimum 17 przy tym swapie co mój i dystans na przód minimum 11mm
nie ma sensu dorabiać tego czterotłoka co ja mam pod tarcze 312mm tylko 330mm :D hamulec brzytwa
Panowie,da rade przeszczepić heble przód z A4 B6 1.8T BEX do A3 8L TDI ?
Siemanko. Podczas swapu na 256 mm tyl obawiam się że pomyliłem jarzmo lewe z prawym. Będą z tego jakieś poważne konsekwencje?
Czy możecie mi doradzić jakie tarcze kupić do a3 8L 03', aby lepiej auto hamowało? I jakie kroki podjąć celem zrealizowania takiego kroku (np. Czy inne zaciski bedą potrzebne bądź klocki itd...)
Pozdrawiam.
Podstawa to dobra tarcza i klocek.
Na czym teraz jeździsz?
Chce zrobić swap z 286 na 312 i z 255 na 288, mam jarzma zacisk tylko bez śrub i prowadnic, stare będą pasować? ;)
Cześć, z czego sobie zrobić podkładki/adaptery pod tylny zacisk, by to nie gryzło się z jarzmem? Alumium czy INOX?
https://i.postimg.cc/Ls4QdPt0/podkladki.jpg
zwykła stal konstrukcyjna
Bądź aluminium PA9
Witam a jak wygląda sprawa z amorami, czy po zakupie zwrotnic 312 z zaciskami od eski, czy będzie pasował amor z 256? I jak z czujnikiem ABS
czy tylnie zaciski z Leona Cupry 1 podejdą do a3 1.8t 99 bez tych tulejek 6mm?
jeśli są z ośki to tak
ale jak chcesz to mam jeszcze komplet takich dystansów na zbyciu/jak coś PW
Dzięki za odpowiedzi:) zaciski są z ośki, dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
Przerabialem temat swapa właśnie u siebie, zaciski z Cupry R, i S3 quattro są takie same, nawet mają te same numery w etce. Więc zacisk przy swapie nie ma znaczenia, moze byc od oski lub 4wd. Jarzma wiadomo oska a quattro są inne.
Tak to wygląda u mnie:
https://images89.fotosik.pl/126/8bc9d8c5d27dcedamed.jpg
Dzięki za podkładki ;)
https://i.imgur.com/2cOsnuV.jpg
Dzieki za info. A jakie oslony na tarcze dales do tylu? Od eski podejda czy trzeba modyfikowac?
Dokładnie tak, i polecam kupić zamienniki toprana, pasują idealnie a kosztują około 50 zl sztuka, ja dalem 46 za szt. Oryginały po 100 zl szt.
Mam jeszcze jedno pytanie w temacie. Czy tarcza 312mm i 256mm podejdzie pod felgi 15 cali?
Nie podejdzie. U mnie na stalowkach 16 cali z tyłu przy hamulach 256 zacisk prawie dotyka o felgę. Jestem niemal pewny że przy 15 już by tarło. 312 z przodu to na 100% minimum 16 cali.
właśnie w temacie są różne opinie, dlatego chciałbym się upewnić
Przód 280/288mm = 15", 312mm = 16"
Tył 232mm = 15", 256mm = 15/16"
Z tyłem 256 jest o tyle problematycznie, że felga 15" może jednak nie podejść (pewnie dużo zależy od jej konstrukcji). Warto mieć to z tyłu głowy i być przygotowanym na ewentualną wymianę kompletu kół. Pamiętamy przy okazji o zapasie! (z reguły 15" :P ).
przy 15" na tarczy 256mm z tyłu warto też dać cieńsze odważniki przy wywarzaniu bo i one źle założone mogły by przytrzeć
Witam jak wygląda sprawa z osłonami tarcz pytanie stąd, ze na necie nie mogę znaleźć osłon pod 312 tylko same 288, będą takie pasować?
Przelecialem z 40 stron i nie moge sie doszukac konkretnej odp. na temat swapu 280mm na tył w 8l, z jakiego auta beda pasowac zaciski jarzma i czy ktos teraz jeszcze robi adaptery na forum pod to?
Jestem wlasnie po swapie 256mm z S3 na ośke, trzeba tylko dolozyc podkladki 6mm miedzy belke a jarzmo. Jednak pomierzylem tarcze 256 i 288 przednie i maja takei samo odsadzenie, wiec trzeba dorobic adapter z blachy 6mm i powinny zaciski z S3 + jarzma pasowac do tarczy 288.
Zamowilem blache jakosciowa, jak przyjdzie bede rzezbil.
ps. swap na 280 z zaciskami z T4/5 bez sensu, bo tez trzeba adaptery, a zacisk z T ma inne wejscie pod przewod hydrauliczny, wiec trzeba dodatkowo rzezbic.
ps2. w zaciskach z S3 trzeba tez przelozyc wajche do recznego ze starych zaciskow, ale to akurat 5 minut roboty.
ps3. tarcze 312 maja tez takie samo odsadzenie, wiec mozna tez rzezbic, jednak czy to nie bedzie przesada na tył ?
Ooo, czyli zacisk z tarczy 256 z s3 pasuje pod tarcze 288? taak 312 nie mam sensu nawet nie chce bo z przodu mam 312 to nie wiem czy by zle sie nie hamowalo potem
Pasuje w sensie ze tarcza 256 i 288 ma szerokosc 22mm, jednak trzeba zrobic adapter odsuwajacy zacisk o ok. 16mm od aktualnego polozenia.
a nie ma być tarcza czasem 280 a nie 288 jak cały czas mówicie
robiłem taki swap i ma być tarcza 280 a nie 288 nie wejdzie do jarzma z s3 za gruba
https://images92.fotosik.pl/250/6ba4cbf2c83faa55.jpg
https://images89.fotosik.pl/249/131b255891d7dbc6.jpg
https://images89.fotosik.pl/249/bd8ad80a8ff10cd5gen.jpg
dziekuje za pomoc :)
Potrzebuje porady wrzucilem do siebie na przod teraz hamulce 312 jarzma wyczszczone odmalowane zaciski zregenerowane tarcze rottinger nowe nawiercane nacinane + klocki textar po zamontowaniu wszystkiego blokuja sie kola, co moze byc przyczna? zaciski rozbierane i skladane po 3 razy i dalej nic nie pomaga, jedynie po zamontowaniu starych klockow do tego zestawu kola sie nie blokuja
Może złe klocki kupiłeś.
klocki dobrane przez pana elemenateur, a po sprawdzeniu po numerach sa takie jak powinny byc wiec dziwna sprawa a juz brak pomyslu czemu tak sie dzieje
Dobra juz doszlismy do tego jakas wade mialy klocki od nowosci ale udalo sie tak zrobic ze pasuja i wszystko juz hula ladnie :)
