Mógłby ktoś pomóc i podać rozmiar tarcz przód+tył? win: WAUZZZ8LZYA003342
mógłby ktoś sprawdzić rozmiar tarcz to byłbym wdzięczny: WAUZZZ8LZXA080315
Dziekuję za odpowiedz.
jaki rozmiar tarcz i klocków u mnie (przód + tył), jakie zestawy polecacie? nr VIN: WAUZZZ8LZ1A085965
Z góry dziękuję za pomoc.
Ja planuje wymienić na:
Przód: DDF928 + FDB1398
Tył: DF2805 + GDB1330
ale jeszcze nie wiem kiedy :D
Czy byłby ktoś tak miły i podałrozmiar tarcz P+T dla VIN: WAUZZZ8LZWA065322
Oraz czy ktoś byłby w stanie pomóc złożyć zestaw tarcze + klocki P+T? :) w granicach 600-700 zł? ;)
Z góry dzięki
Mógł by ktoś sprawdzić rozmiar tarcz? WAUZZZ8LZ1A073459. Jaki zestaw polecacie na przód w dobrej cenie? Obecnie mam trw który ma 18tys przebiegu w tym raz już były toczone i jak biły tak biją dalej. Z góry dziękuje za pomoc :)
280mm przód 232mm tył Adus, zanim zmienisz jednak tarcze sprawdź sobie łożyska przód bo myślę że są do wymiany
RomanOst - odezwij się na pw - zrobię Ci wycenkę jeśli to aktualne.
Pozdrówki
Marcin
Cześć
Jaki rozmiar tarcz przód do WAUZZZ8LZWA053283??
Ewentualnie jakie kloce polecacie jeżeli miałyby to być ATE PD.
tarcza 280mm , możesz wziąć klocek ate również.
Pozdrówki
Marcin
ps. Jak dziubnąłeś na 140ps to pomyśl o chociażby przejściu na 288mm.
Siema
Ostatnio dzieje się coś z układem hamulcowym -kontrolka ABS która raz się świeci, a raz nie.
Podpiąłem pod VAGa i jest błąd.Cytuj:
290- Czujnik liczby obrotów tylny lewy- G46
Dodatkowo dziś pojezdziłem trochę około 12 (deszcz), i teraz o 15 (słońce) i zaczęło mi piszczeć, a może bardziej wyć w tylnym prawym kole.
Jest to podczas jazdy, a nie hamowania. W zależności od prędkości te wycie miało inną częstotliwość. Zdaje mi się, że to łożysko
Zastanawiam się nad gruntowna wymiana ukladu hamulcowego, nr VIN: WAUZZZ8LZXA080315
Czy taki zestaw będzie ok?
Tył: DF2805 + GDB1330 lub DDF929 + FDB1083 (ceny podobne więc proszę o radę).
Do tego piasta z łożyskiem. Czy takie będa ok?:
https://sklep.intercars.com.pl/produ...-skf-vkba-3455
https://sklep.intercars.com.pl/produ...-skf-vkba-3456
Pomożcie czy taki zestaw jest ok.
EDIT: Doczytałem trochę na temat łożysk i w sumie jedno może być powiazane z drugim:
Dzięki!Kod:Łożysko czasami zostaje pozbawione smarowania. W jaki sposób? Wytopienie smaru często jest skutkiem przegrzewania hamulca, zwykle tarczy hamulcowej.
