kojoto3
17055/6/7/8 świece do wymiany/cylinder 1/2/3/4
https://translate.google.pl/translat...49&prev=search
o czyszczeniu EGR-u
http://www.a3-club.net/forum/showthr...y-w-A3-1-9-BKC
kojoto3
o czyszczeniu EGR-u
EGR wczoraj wyczyściłem, mam nadzieję że to pomoże i nie będę potrzebował wymieniać na nowy.
Co do świec, to raczej bym stawiał na uszkodzoną wiązkę, bo świece sprawdzałem miernikiem bez wykręcania (znalazłem w necie jak sprawdzić) i wskazuje że tylko 4-ta świeca ma minimalne odchyły w stosunku do pozostałych, więc chyba raczej wiązka do wymiany.
Witam , podczas sprawdzania autka vagiem wyskoczly mi nastepujace błedy
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
012 - Electrical Fault in Circuit
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
01049 - Supply Voltage Term 50
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Prosiłbym o pomoc , Pozdrawiam
Sankowsky
00361
https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F00361
00469
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
00381
01049
00483
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ania-powietrza
wpierw zainwestuj w nowy akumulator i przeczyść klemy oraz sprawdź bezpieczniki
wykasuj błędy i sprawdź które wrócą
Podłączyłem swojego mini VAGA, bo wywaliło mi checka, tak, podczas zwykłej jazdy, no może po przymuleniu nieco w pewnym momencie.
Wybiło te błędy:
00406 - problem z czujnikiem temperatury oleju - tak to tłumaczę, bo jakoś ten angielski się zna :-)
01025 - recyrkulacja spalin, jakiś problem z nią, to też sam przetłumaczyłem sobie patrząc na ekran diagnosterka
Czy ktoś z Was może więcej na ten temat napisać? Pytam, bo teraz jak po wyszukiwarkach błędów szukam, to widzę, że np mamy 01025 i 001025. Pierwsze to problem z lampką wskazującą usterkę, czego zupełnie nie rozumiem, drugie to z recyrkulacja.
Wiem, ze źle zrobiłem nie spisując dokładnej treści, ale myślałem, ze kod to wszystko co trzeba.
Usunąłem te dwa błędy i na dzisiaj spokój, ale wolę jakoś zobaczyć co to mogło być, jakie mogły być przyczyny tych błędów i na co zwrócić uwagę.
disaster
01025 sprawdź podłączenie kostek poduszek pod fotelami/może się poluzowały
00406 czujnik szyberdachu/okablowanie
na vagu zauważyłem że jest błąd
napiecie na pinie75 n25 nie wiem gdzie go szukać
699 N25 to sprężarka klimy/wszystko opisane na forum
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zy-to-jest-ten
Witam, zaczęły mi ostatnio dosyc często wyskakiwac następujące błędy:
16514 Sonda Lambda obwód
17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
dodam ze raczej jestem amatorem w dziedzinie motoryzacji ;)
Jakie mogą byc przyczyny tych błędów, i co zrobic by się ich pozbyc
