Witam czy ktoś pomoże ogarnąć mi moją listę błędów a zwłaszcza ten pierwszy bo auto nie chce jeździć, wymieniłem już czujnik różnicy spalin g450 bo też miałem taki błąd ale nie pomogło niestety. Audiczka posiada może 60% mocy a przy wyższej prędkości pojawia się kontrolka świec żarowych i mocy to już ma może z 30%. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka świec gaśnie i powraca moc do tych 60%. Czy nie działające domykanie szyb, regulacja nawiewów nie przełącza się równomiernie tzn. jak ustawiam u siebie temp to u pasażera też się powinna zmieniać a tak nie jest. Czy to ma jakiś związek bo mniej więcej wszystko się posypało w tym samym czasie... Dodam jeszcze że auto miało wymieniany rozrząd tuż przed całym zajściem ale czy to może mieć jakieś powiązanie?
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 163345 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.02
Time: 20:37:32
Freeze Frame:
RPM: 2829 /min
Speed: 145.0 km/h
Load: 70.6 %
Absolute Pres.: 2305.2 mbar
Absolute Pres.: 1887.0 mbar
Lambda: 86.8 %
Lambda: 36.3 %
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 08:41:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 08:31:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 08:31:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 08:41:33
00421 - Left Rear DSP Midrange Speaker (R105)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 12:27:10
Freeze Frame:
Temperature: 24.0°C
00422 - Right Rear DSP Midrange Speaker (R106)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 161708 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.12
Time: 12:27:10
Freeze Frame:
Temperature: 24.0°C
