Hej, dziś pierwszy raz sczytałem błędy z komputera samochodu, aby nie zaśmiecać tematu ilością uzyskanego tekstu podrzucam linka do wyników
https://drive.google.com/file/d/0B9t...ew?usp=sharing
Ogólnie mam problem z drzwiami tylnymi od strony kierowcy, jest brak komunikacji przednich kierowcy z tylnymi, nie działa odsuwanie szyb. Błąd silnika został skasowany i już się nie pojawia. Muszę zerknąć do wiązki kabli między drzwiami a słupkiem. Może ktoś mi podpowie jakie inne problemy wskazał komputer? Tłumaczyłem w google translator, jedyne co wiem to o tych tylnych drzwiach.
stratus84
05660/61 masz do wymiany świece/cylinder 3 i 4 ale wiadomo wymienić najlepiej wszystkie a następnie skasować błąd
01333 moduł w drzwiach tylnych prawych i wiązka drzwi 02071 do sprawdzenia/temat tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...dzia%B3a-szyba
00003 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00003
po wielu probach udalo mi sie co nieco sczytac:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Control Module Blocked by Immobilizer
35-00 - - // to zostało zablokowane ?
oraz
0285, to akurat mi sie udalo - prawe przednie kolo
oraz 012 ktorego nie rozumiem
Dziki74
17664 http://translate.google.pl/translate...F17664%2FP1256
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zachowanie-G62
17978 sterownik silnika zablokowany przez immobiliser - przyczyn może być wiele - możliwe, że ktoś odpalał samochód kluczem serwisowym bez pastylki krypto itp.
Jeśli nie masz problemów z gaśnięciem samochodu po 2 sekundach od uruchomienia to ogranicz się tylko do wykasowania błędów
sprawdź bezpieczniki(15)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...23#post1147623
00285 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie G45
sprawdź wtyczkę i połączenie a jak nie to czujnik do wymiany
012? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...h?search=00012
18010 napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie... Autko stalo 3 dni i nagle po odpaleniu falujace obroty wyskoczylo losowe wypadanie zalopnu ale po usunieciu . i przejechaniu kawalek wyskakuje 18010 jak sie zagrzal jak by bylo troche lepiej A tak na wolnych obrotach czasem zafaluje tak ze auto prawie zgasnie slychac jak zatrzepie silnikiem. Jak sie jedzie to czuc ze czasem traci moc tak jak by slabe napiecie bylo. Alternator nie dawno robilem napiecie jest dobre laduje . Nie mam pojecia..?? Jakis sterownik albo cos...?? Szukalem ale za bardzo nie ma odpowiedzi Pozdrawiam
Witam. Mam problem z mikrofonem do rozmów telefonicznych Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem jak to naprawić , gdzie zmienić kodowanie i na jakie? Wymieniłem moduł Bluetooth na wersję z litera"S" telefon się łączy z radiem, kupiłem nowy mikrofon a tu nadal lipa. Mam podstawowego SDS ale samochód też nie reaguje na polecenia głosowe . Po podłączeniu VCDS pojawił się taki błąd :
01523 Microphone for telephone ( R38 )
011 -Open circuit
Freeze frame :
Fault status: 01101011
Fault priorty: 5
Fault frequency: 1
Reset counter :227
Milage: 114123 km
Time indication: 0
Date: 2016.09.16
Time: 14:39:16
Arons
01523 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
jedyne co to chyba podłączenie(było chyba opisane w wątku o BT w którym pisałeś)
Sprawdziłem dziś instalacje i wszystko jest ok. Tak jak fabryka to zostawiła, nikt tam nigdy nie grzebał. Jedynie nie sprawdzałem próbówką tej kostki od mikrofonu czy prąd dochodzi . Ręce mi opadają bo już nie mam więcej pomysłów
mikrofon często pada więc jak masz na chwilę na podmianę to tak zrób
