Klikać pomógł, bo demontowałem to dzisiaj specjalnie do zdjęć :D
masz do tego jeszcze bezpiecznik na kablu do radia?
tak, przy radiu.
A rozumiem że CB włącza się po przekreceniu kluczyka na zaplon a wyłącza dopiero po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki jak w ori radiu?
Ja przykręciłem zasilanie do środkowej śruby z kołka oznaczającego gdzie jest napięcie i zasilanie cb mam niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce.
W miedzy czasie zmieniałem tez antenę wywierciłem dziurę w tym schowku gdzie mam cb wszystko przeciągnąłem od środka i nie widać już teraz ŻADNEGO kabla :D Radio zablokowałem w schowku prze dołączoną blaszką która jest na wymiar i radio siedzi solidnie w srodku i podczas przyspieszania nic nie wypada.
Ja zapalniczkę już mam wreszcie wolna :D Radio działa jak by lepiej mniej szumów (ale to może przez nowa antenkę) Kliknąłem pomógł ;)
Pozdr
ja tez bede montowal tak radyjko, i antenke sirio triflex, zastanawiam sie jeszcze nad patentem na gruszke, w ostatecznosci bedzie przyczepiona gdzies na wysokosci radyjka, a najbardziej pasowalaby mi taka na zwijarce, ale takich niestety nie ma :)
tak samo nie widze podlaczania gruszki za kazdym razem gdy chce uzywac radyjka.
jest jeszcze opcja na montaz w podlokietniku, wszystko wtedy jest ladnie schowane, tylko nie wiem czy warto tracic podlokietnik.
Kurcze no własnie na stałe mam bo podpiąłem się prosto pod akumulator. Miałem przez poprzedniego wlasciciela pociagniety kabel zasilajacy pod suba w bagazniku az do akumulatora dlatego też nie musiałem długo szukać którędy puscić kabelki. Najbardziej chodzi mi o to zeby się radyjko same wyłączało bo zapominalski jestem a szkoda akumulatora :P Chyba będę musiał wykorzystać kabel sterujacy wzmacniaczem z radia i zrobić wyłączanie na przekaźniku. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko jedna wada tego ze jak wyłacze ori radio to i wylacze CB. Choć rzadko wylaczam ale zawsze to jakas wada.
W takim razie bezpośrednio pod stacyjkę, radio dużo nie pobiera prądu, więc obejdzie się bez przekaźnika.
Terrez super poradnik jak podłączyć radio pod bezpieczniki. Wielkie dzięki za niego.
Może jak byś znalazł chwile to zamieścił byś zdjęcia jak zamontować TRIFLEX SIRIO i którędy poprowadzić kable wtedy była by kompletna fotorelacja.
Czy radio CB w tym schowku masz jakość przymocowane czy po prostu sobie leży? Widze, ze też tam masz przełącznik od LPG tak jak ja. Czy nie koliduje on z CB, na której ściance masz go dokładnie zamontowanego?
