robiłem tak i nic
Witam. Chciałbym zakodować pilot po wymianie bateri. robię tak:
Select control module -> 35 - cent locks ->
Workshop Code: 65535
i mi nie wchodzi. Nie wiem co robić.
W blokach mierzonych ( 35) mam informację że mam 1100 czyli dwa kluczyki ( w rzeczywistości mam jeden kluczyk w którym wymieniłem baterię i zonk)
w 17 instruments w 10 na kanale 21 mam info o 4 kluczach.
co mam teraz zrobić gdyż z tego co czytam powieniem zmienić albo w 35 albo 46.
prosze o sugestie.
potrzebuję konkretów nie linków i nie ostrzeżeń. Jeżeli jest osoba która może się wypowiedzieć konkretnie bądź zechce mnie wysłuchać to prosze na gg lub PW opisze konkternie co i jak. Pozdrawiam
hej,, mam dwa kluczyki z immo i na nich jezdze, centralny zamek jest na aucie, scyzoryki byly ale zostaly zgubione,
co najlepiej zrobic , kupic taki zestaw
http://moto.allegro.pl/audi-a3-a4-a6...554904005.html
czy kupowac uzywany kluczyk i go kodowac ??
nie chce wydawac 700zl w ASO na scyzoryk
prosz? o porad?..
Jeśli miales kluczyk (scyzoryk) to ja bym na Twoim miejscu kupił sobie na allegro i zakodował.Sam taką miałem sytuację kluczyk scyzoryk kupiłem za 45 zł 3 przyciskowy ;)
bedin kup nowy z allegro tylko sprawdź częstotliwość pracy pilota i dotnij grota. Istnieje możliwość ,że pastylka w używanym może nie dać się zakodować immo.
Tylko obudowa pilota z allegro jest słabsza jakościowo niż ori (chropowaty plastik który nie jest idealnie spasowany). Pilota zakodujesz sobie w zamku bez kompa.
KiTo na ETCE sprawdzi czestotliwo?? jaka by?a zaprogramowana na pilocie , czy gdzie to sprawdzic ?
tu sa takie gotowe http://allegro.pl/pilot-audi-a3-a4-a...592289672.html
OLIVIER08 za 45zl to same obudowy sa 3 przyciskowe.
http://allegro.pl/obudowa-pilota-3p-...612277049.html
ja mam takie dwa kluczyki
http://foto.favore.pl/2011/2/21/12/2...88234209_o.jpg
napisze do sprzedawcy odnośnie tej częstotliwości gdzie ją sprawdzić bo org scyzoryka nie mam i może coś doradzi.
Czestotliwość jest napisana na pompce zamka centralnego,jeśli masz polifta to podejrzewam masz 433,9 MHZ .Ja kupilem za 45 zl kompletny pilot kluczyka ,a nie samą obudowe :)Jesli masz gdzieś blisko ASO to po vinie tez mogą Ci udzielić info w sprawie czestotliwości pilota kluczyka..No i vagiem tez dojdziesz po nr pompki jaką ma czestotliwość, z tego co pamiętam jest to na forum jakie nr pompek mają czestotliwość ..
