Ale co sie przykreca bo ja nie mam nic tam do przykrecenia. Nawet jak mialbym ta blaszke...
Wysłane z Galaxy Note przez Tapatalk 2
daszek powiedz mi co masz przykręcone do tego zaznaczonego na foto
Załącznik 10622
Nic. To jakas pozostalosc po przedliftach chyba...
Załącznik 10623
tak na szybko bo do roboty zaraz uciekam
jak tako narysowałem co kątownik ( u mnie z tego co pamiętam był około 10/15cm długości, cienki aluminiowy)
na pierwszym foto w kółku przykręcasz bok kątownika a od góry mocujesz zaczep lampy i w taki sposób masz przytwierdzone wszystko do kupy
Ja mam dokladnie tak samo zlapana lampe do budy auta ale to nie nie to o co mi chodzi.
Zrobie wam fotke jutro i pokaze o co chodzi
To dawaj poki zderzaka nie ma na aucie :-D
jako że ostatnio proszony jestem o porady w spasowaniu zderzaka tylnego z s3 na a3 zamieszczam ''instrukcję''
wszystko na temat spasowania i zamontowania tylnego zderzaka z s3 na a3 by klamamoto
żeby zamontować zderzak trzeba użyć opalarki wyprofilować boki zderzaka aby podeszły pod zwykłe a3.w sumie tylko boki jak na foto wymagają podgrzania(od wewnątrz)
http://imageshack.us/photo/my-images/805/imag06711.jpg/
podczas profilowania pojawią się małe wybrzuszenia.nożyk do tapet załatwi sprawę ale nacinaj tylko do połowy szerokości
http://imageshack.us/photo/my-images/194/imag0731r.jpg/
sama końcówka zderzaka(już przy nadkolu również) jest do wyprofilowania
tu przed
http://imageshack.us/photo/my-images/854/imag06701.jpg/
tu po
http://imageshack.us/photo/my-images/201/imag06711.jpg/
moja propozycja jest taka abyś założył zderzak za nadkole
http://imageshack.us/photo/my-images/193/imag0739l.jpg/
a nie jak to jest normalnie przed(uzyskasz bdb naciąg na bokach) zostanie lekki rancik który będzie poza obrys całego nadkola ale weźmiesz pilnik i to wyrównasz(w sumie pewnie nie za bardzo teraz wiesz o czy piszę ale jak będziesz zakładał zderzak to wszystko stanie się jasne)
do dokładnego spasowania brzegów trzeba będzie przynitować ślizgi zderzaka do budy bo ori strasznie ganiają i będzie tak po zamocowaniu
http://imageshack.us/photo/my-images/15/imag0729vk.jpg/
zostaw ślizgi z a3 i nie kupuj z s3
http://imageshack.us/photo/my-images/22/imag0732.jpg/
ślizg do budy zamocowany jest na 3śrubach.tą na samym dole trzeba odkręcić i dać tam jakiś dystans(nakrętka/przycięty kołek rozporowy) max 4-5mm!!wtedy ślizg zbliży się u dołu do zderzaka co zniweluje prześwit między nim a zderzakiem.jak masz to daj dłuższą śrubę
http://imageshack.us/a/img844/4715/imag0681s.jpg
zderzak z eski ma 5 mocowań na śruby a w a3 jest chyba 3-4.musisz dorobić otwory na wzór tych które masz w zderzaku s3.ja mocowałem tylko 3(góra/środek/dół).najlepiej jak zrobisz to tak że dociśniesz zderzak do budy/nadkola i ostrym śrubokrętem zaznaczysz sobie miejsca na nowe otwory.jak już to zrobisz to lutownica lub wkrętarka i jazda.
spinki do których wkręcasz się śrubami dajesz wtedy na nadkole/ślizg
http://imageshack.us/a/img193/8186/imag0739l.jpg
jeden z uchwytów dokładki(lewy) będziesz musiał przespawać aby zaczepić zderzak od dołu i mieć miejsce na końcówki
http://imageshack.us/photo/my-images/442/imag0676m.jpg/
kawałek blachy również jest do wywalenia(po wycięciu i wspawaniu zaczepu pomaluj wszystko sprayem bo rdza podejdzie)
jak już wszystko będzie zrobione a zderzak pomalowany to aby wszystko ładnie grało radze ci założyć zderzak i przykręcić dolne śruby na max(od dokładki) i na listwie górnej tylko po jednej z lewej i z prawej strony(resztę dokręcisz jak spasujesz zderzak)
http://imageshack.us/photo/my-images/40/imag0677e.jpg/
skręć po jednej śrubie/górnej do nadkola i rób stronami tj:
lewa lub prawa a później druga strona.spasuj zderzak z np lewej i dokręć śrubę na górnej listwie na max.jest ok to tak samo z drugiej strony.pamiętaj spasuj najlepiej jak się da i dopiero zacznij drugą stronę.jak już skończysz reszta śrub wraca na miejsce i składasz wszystko do kupy(plastiki/śruby/maskownice)
końcowy efekt spasowania
http://imageshack.us/a/img819/8861/imag0737u.jpg
http://imageshack.us/a/img16/6047/imag0736w.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/228/imag07141.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/717/imag07121.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/imag07071.jpg/
co do końcówek wydechu to kup tylko i wyłącznie wymiar fi 70!!ani mniejsze ani większe!!idealnie pasują do reszty(chyba ze masz ori)
http://imageshack.us/photo/my-images/9/imag07091.jpg/
i pamiętaj o tym aby prawa była bardziej schowana od lewej(1cm) to tak dla estetyki
http://imageshack.us/photo/my-images...mag07151i.jpg/
niech którys z modów przeniesie wypowiedz klamamoto do działu warsztat
mariusz11111 mówisz i masz i już od wczoraj jest w odpowiednim dziale za co dzięki modowi:)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...43#post1120343
Nie ma sprawy polecam się na przyszłość! :)
