Chodzi mi o piny np takie
http://allegro.pl/piny-pin-konektork...425772646.html
Prawdopodobbnie te dok?dnie potrzebujesz.
Nie napisał jaki mają numer :/
musz? mie?:
000 979 131 x 4
000 979 133 x 6
Wygl?daj? tak samo ,ale jak patrze na wtyczki to wida?, ?e te o ko?c?wce nr 131 musz? by? mniejsze.
Na allegro:
http://allegro.pl/konektor-iso-zensk...425601442.html
Problem w tym ,?e nie wiem czy to te akurat s? ,kt?rych poda?em wcze?niej numery.
Panowie, sk?adali?cie to, czy to to samo ? Czy to te wi?kszy ,czy mniejsze ?
Edit2. Chyba ju? skuma?em o co chodzi.
Obcinamy wtyczki, zaciskark? montujemy nowe piny na kablach, tam gdzie trzeba mostkujemy lub te? przed?u?amy i ci?gniemy pod o?wietlenie tablicy rej. tak jak wed?ug schematu. Piny po prostu wchodz? w te wtyczki.
Mostkowanie robimy poprzez zaci?ni?cie 2 kabelk?w na 1 pinie ?
Jak si? pod??czy? pod 12v na klapie ? Tzn. w jaki spos?b ? kr?cimy i ta?ma izolacyjna ? ??czenie kable tak samo czy jaki? ??cznik lepszy kupi? ?
EDIT3. Nie wiem czy to jest b??d ,ale czy w nowe wtyczki wchodz? tylko ?e?skie piny ?
EDIT4. Troszk? posta zmieni?em na podstawie tego co ju? wiem.
BTW. Przyda?o by si? DIY.
Mam w garażu komplet tylnych lamp z wersji MY10 które zakupiłem jakiś czas temu.
Przeanalizowałem ten temat od 1 strony i w sumie mam mętlik w głowie...
Aktualnie moje przedliftowe lampy świecą tak:
http://img717.imageshack.us/img717/5426/dsc01d.jpg
Czyli, światła pozycyjne świecą w zewnętrznych częściach oraz środkowych.
Rozumiem, że tym sposobem nie muszę ciągnąć do środkowych części żadnych kabelków?
Co potrzebuje zakupić aby te lampy zamontować? Ma ktoś numery wtyczek jakie potrzebuję?
Musisz ciągnąć dodatkowe zasilanie - najlepiej z podświetlania tablicy. Lampy w klapie się świecą, bo są tak zakodowane, dochodzą do nich 3 przewody, a do nowych muszą być 4.
Tu masz wtyczki i piny jakich potrzeba:
1. 3B0972724 - gniazdo - 2 szt
2. N10335807 - pin żeński
3. 1J0973733 - gniazdo - 2 szt
4. 000979133 - pin żeński
5. Opornik 100R(5W - jak coś to niech mnie ktoś poprawi) - 2 szt
a żeby zrobić adaptery potrzeba jeszcze:
6. 191 972 713 - wtyczka - 2 szt
7. 000 979 129 - pin pojedynczy
8. 1J0 973 824 - wtyczka - 2 szt
9. 000 979 134 - pin męski podwójny
Popatrz na e-bay za gotowymi adapterami(około 160-170zł + przesyłka), bo nie opłaca się ich samemu robić.
http://cgi.ebay.pl/Ruckleuchten-Adap...item5643238b88
http://cgi.ebay.pl/ADAPTER-KABELSATZ...item5d2db652a1
a po co ten opornik?
Aby zmniejszyć prąd płynący na diody led zamontowane w wewnętrznych lampach. Zewnętrzne się koduje, natomiast wewnętrznych już nie.
Hmmm ja nie mam zadnego opornika, wczesniej nie widzialem zeby ktos o nim pisal... i wszyzstko dziala, swieci ladnie i rowno.
To jednak muszę ciągnąć przewód z podświetlenia rejestracji... Szkoda. Myślałem, że chodzi tylko o zaprogramowanie i tyle.
A już tak po za tematem. Czy idzie gdzieś zakupić dobrą listwę podświetlenia rejestracji?
Bo wydaje mi się, że w jednej lampce mam wypalone styki i raz działa a raz nie.
Czyli zakupuje taki zestaw:
I oddaje samochód do elektronika który mi to ogarnie.
Czy może mi ktoś jeszcze powiedzieć gdzie, i co trzeba zmienić VAGiem aby lampki zadziałały prawidłowo?
