Witam serdecznie
Chcia³bym ¿eby mi kto¶ pomóg³ i zdradzi³ jak siê rozbiera zaznaczony przewód wchodz±cy do bloku bo zdaje siê ¿e kapie z niego.
Oraz jaka uszczelka tam idzie, jak siê to wszystko nazywa ¿ebym wiedzia³ czego szukac :)
Silnik 1.9 TDI ASZ 130KM
http://www.fotoszok.pl/show.php/2334...11010.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2334...11058.jpg.html
rocznik by¶ jeszcze poda³, automat czy manual ?
Ucieka mi p³yn od jakiego¶ czasu, ch³odnica ok, wszystkie przewody sprawdzone, jedyne co, to chyba mniej wiêcej (dok³adnie nie pamiêtam) w tym samym czasie odk±d ten p³yn gdzie¶ zacz±³ gin±æ uszkodzi³ siê termostat (na wska¼niku nie ³apa³ nigdy 90*, zawsze wskazówka zatrzymywa³a siê parê stopni przed). Wczoraj termostat zosta³ wymieniony + ca³y serwis (olej, filtry itd). Temperaturê ju¿ ³apie 90*, i teraz pytanie czy uszkodzony termostat mo¿e mieæ jakikolwiek zwi±zek z ubywaj±cym p³ynem ch³odniczym? W oleju czysto, w zbiorniczku wyrównawczym nic nie bulgoczê, nie kopci na bia³o. Mam nadziejê, ¿e to nie uszczelka pod g³owic±? Oczywi¶cie bêde teraz obserwowa³ co z tym p³ynem siê dzieje.. ubytek to mniej wiêcej 300-400ml na jakie¶ 900-1000km ?
Nie s±dzi³em ¿e to istotne, 2001, manual.
06B121687 numer uszczelki tego przewodu ;)
Cze¶æ, mia³em wyciek p³ynu ch³odniczego z powodu jednego sparcia³ego wê¿a. Po usuniêciu wycieku, ju¿ dwa razy uby³ mi p³yn z powiedzmy maxa na dalikatnie poni¿ej min. Czy taki objaw to zapowietrzony uk³ad ? Dodam, ¿e niedawno mia³em wymieniana uszczelkê pod g³owic±, pompe wody, reg g³owice i sprawdzan± na pêkniêcia. Ostatnio po przejechaniu 100km nic nie uby³o.
oznacza to ze uklad sie odpowietrzyl
wiec wszystko w porzadku
Witam! Podepnê siê do posta.
Mam taki problem w a3 1.9TDI wycieka mi p³yn ch³odniczy w do¶æ dziwny sposób...Podczas jazdy p³yn ze zbiorniczka chlodniczego ucieka przez korek...Kiedy mocniej przycisne audi wtedy coraz szybciej ubywa. Niby znajomi twierdz± ze to uszczelka pod g³owic±, ale nie jestem pewien. Wymieni³em juz korek, wymieni³em chlodnice na now± i dalej to samo. Zrobi³em nawet dziurkê w korku zeby sie cisnienie nie robi³o i nic... p³yn w zbiorniczku nie rosnie, nie zauwazylem tez zeby dostawa³ sie do oleju w silniku. Wszystko jest jak nale¿y. Czasami jak sie spokojnie je¼dzi nie ucieka ale jak tylko troche go przeci±gne na biegu zaraz widac. W zbiorniczku nie zbiera sie ¿aden brud, nic nie b±bluje wszystko jest jak nalezy. Jesli ktos moze podpowiedziec co moze byc przyczyn± bede wdziêczny. Dodam te¿ ze przy w³±czonym nawiewie w samochodzie, ¶mierdzi p³ynem od chlodnicy.
Ja te¿ u siebie w 1.8 AGN ostatnio mia³em problemy z uciekaj±cym p³ynem ch³odniczym. Przyczyn± by³a skorodowana i popêkana magistrala wody. Polecam przejrzeæ ten element w kilku miejscach je¶li kto¶ szuka wycieków.
