O zegary jaegera:(
Madridista uczysz sie nagrywac??
Ani filmik ani fotki nie pomagaja w Twoim problemie.
O zegary jaegera:(
Nie chciałem rozpinać kostek z licznika żeby wyciągnąć go na wierz więc włożyłem rękę z telefonem i myślałem, że coś wychwycicie. Będę miał chwile wolnego to rozłożę licznik.
Pamietaj aby wypiac aku. I wystarczy jak odepniesz i rozlozysz tylko szara kostke.
Rowniez zrob lepsze foto kostek od radia szczegolnie tej czarnej
Wrzucam fotki, liczę na dobre wieści ;D
1.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b54099284.html
2.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...af890b154.html
3.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9c36a51b3.html
4.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2c49d2f17.html
5.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2c49d2f17.html
6.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0cad235156.htm
7.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5381c908a.html
8.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5381c908a.html
9.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d774db9b2.html
10.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...00ac63a6f.html
W kostce C tej czarnej (radio) nie masz podpiętych can-ów pinu 7 (height) i pinu 12 (low) muszą się one łączyć z kostką szarą w liczniku piny 5 +(height) i 6 - ( low). Na tym zdjęciu co zamieściłeś (ostatnie) niestety nie da się wywróżyć jakie piny są podpięte w środku żeby to sprawdzić najlepiej jest wysunąć wnętrze kostki po zsunięciu zabezpieczenia tego różowego w dół. Piny w kostce są ponumerowane.
Witam ,
mam problem w moim monodziaku a mianowicie audi a3 1.8 benz 00-01 r po lifcie .
Przy przekreceniu zapłonu słysze 3 krotny przerywany dzwiek , a liczniki migaja ,skacza i wariuja jak szalone, oswietlenie w samochodzie rowniez , po zapaleniu autka miganie i dzwiek piskliwy ustaje, ale za to nie trzyma godziny , daty a migajace oswietlenie czasem daje sie we znaki itp.. Bylem juz u pary wróżów i doradzaja kupienie nowych, lub sprzedanie auta , sam nie wiem co robic moj kod jaegera 8L0920900F , bardzo ciezko je dostac a nie wiem czy moga byc liczniki o innym numerze, to jest 1/2 fis, co robic pany ?
Moim zdaniem, nie ten wątek, poszukaj podobne, albo stwórz nowy. Życzę powodzenia.
PS:
Mam nadzieję, że to wystarczy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d780dc653.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...abc1bda75.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ef478824d.html
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli bym nie miał CAŃa to czy zmieniarka będzie działać prawidłowo?
Zmieniara jest sterowana prosto z Concerta więc powinna działać bez zająknięcia. Natomiast sam Concert potrzebuje cyfrowe sygnały z szyny Can żeby działało podświetlenie i żeby się nie wyłączał co godzinę.
wymieniłem licznik Jager 8L0920900K z 2002r. 1/2 fis list na VDO pełen fis był to anglik benzyna z 2000 8L0920980Ar. przerobiony na diesla robił mi go kolega, który wiele razy tym się zajmował na terenie warszawy dla użytkowników forum. Jednak z uwagi na to, że mieszkam daleko od niego przesłał mi licznik i zamontowałem go sam a on przez neta dokonał ustawień na moim kompie. W chwili obecnej kolega wyjechał i nie mam z nim kontaktu. Dlatego proszę o poradę w następującej kwestii:
- po zmianie licznika na VDO radio się nie podświetla i wyłącza po godzinie oraz po wyjęciu kluczyka nie wyłączy się. Radio mam oryginalne audi concer 2, które było w aucie od nowości. Dodam, że na fis nie pokazuje informacji bo nie mam poprowadzonych kabli.
- po przejechaniu 100 km zapala się pomarańczowa kontrolka oleju MIN po otworzeniu maski gaśnie na 100 km - olej oczywiście jest w porządku, VCDS na liczniku 17 instrument kanał 50 pokazuje wartość 155 to chyba temperatura oleju, a kiedy wejdę na silnik to jest dobra.
Opisane problemy znikają kiedy dam spowrotem stary licznik jager proszę o porady jak usunąć te usterki.
