A zamieścił byś jakąś foto relację :]
czy mi się dobrze wydaje, czy kolega nie ma halogenów? bo jeżeli nie ma to się zgodzę z tym że mogą być bardziej schowane, kratki bez halogenów są szersze
mogę zrobić więcej zdjęć kratki przy zdemontowanych LED'ach, ale może być ciężko z większą ilością miejsca.
od strony wewnętrznej zderzaka został 2-4,mm pasek plastiku łączący poziome elementy kratki i raczej musi zostać aby kratka zachowała swój kształt, a po przeciwnej stronie blokuje mnie okrągły element obwodowy halogenu :/
zastanawiam się czy by nie pozbyć się halogenów, skoro i tak mam nie podłączone :P ogólnie to mam aż dwa zestawy sprawnych halogenów jak by ktoś był zainteresowany :]
tak wygląda porównanie kratek:
http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../89/1570768975
widać że te bez halogenów są dłuższe (poziome poprzeczki)
No jednak widze ze troche róznica jest w tych kratkach
U mnie wygląda to tak:
http://img815.imageshack.us/img815/9060/ledd.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7346/led1a.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7884/led2ou.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/9519/led3u.jpg
Jak widać bardziej widoczne są gdy się patrzy prostopadle na nie jak są pod skosem są mniej widoczne. U mnie planuję to zmienić i wewnętrzne strony bardziej wpuścić do środka
Podłączał ktoś juz te okrągłe ledy w miejsca halogenów ?
myśle nad przodem sline i tak myślałem ,żeby sobie darować halogeny i wcisnąc tam te okrągłe jako światła dziennie, tlyko nie wiem czy przerabiac końcówkę i podłączyć zamiast halogenów ? W Vagu da się ustawić halogeny jako dzienne ?
co s?dzicie o produktach tego allegrowicza
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=19315339
a dok?adnie chodzi mi o te ?ar?wki do jazdy dziennej czy nie b?dzie problemu z tymi rezystorami ?e b?da sie zbyt bardzo grza?y ??
http://allegro.pl/swiatla-led-dzienn...598555601.html
Nie wiem jak ten produkt ale mialem jakisczas temu podobne ledy/zarowki postojowki.
Swiecily fajnie, jednak po czasie raz jedna dioda pozniej druga zaczely sie przepalac.
Wiekszosc producentow zasilanie robi na zasadzie polaczenia szeregowego tych diod. Sa co prawda policzone na napiecie ciut wyzsze niz 12 volt,ale sa bardzo podatne na zmiany napicia.
Zreszta jezeli macie taka zaroweczke z diodami to najlepiej sprawdzic podpinajac pod zasilanie czy sie mocno grzeje na odpalonym silniku (tj ~~14-14.4v). Jezeli tak to dluga jako calosc nie poswieci, zawsze moze wypasc/przepalic jakas dioda.
P.S.
Siedze wlasnie nad wlozeniem diod takich jak sa wautobusach solaris do lampy 8p bixenon (trzy szt na strone)
Panowie/Panie, zakupi?em takie ?wiat?a http://allegro.pl/osram-swiatla-do-j...588827689.html . Postanowi?em sam zaj?? si? monta?em,niestety pies dobra? si? do w/w ?wiate? wcze?niej ni? ja :). Na szcz??cie opr?cz opakowania i instrukcji nic nie uszkodzi?. Moja pro?ba, czy mo?e kto? mi wklei? jak wygl?da pod??czenie i jak mam pod??czy? przewody.
z g?ry dziekuje za podpowiedzi. pzdr
