czujnik temperatury cieczy chłodzącej
https://i.postimg.cc/ZB12B5WT/102379...46364160-n.jpg
https://i.postimg.cc/6TvDsnPT/Inked1...93952-n-LI.jpg
co to za wtyczka? :D mam ją urwaną i sobie lata :/
Czujnik ciśnienia pompy wspomagania.
Nie bardziej od klimy??
Do czego służy wtyczka ze zdjęcia? Zjaduje się po lewej stronie z przodu przy trąbkach sygnału dzwiękowego?
https://images.tinypic.pl/i/01008/yrtc3bgox9h5_t.jpg
I korzystając z okazji jeszcze jedno pytanko. Do czego służy gniazdo w pasie przednim oznaczone na zdjęciu? Zdjęcie jest w przedliftowej A3. W instalacji nie znajduję żadnej wtyczki, którą by tam trzeba było wpiąć.
https://files.tinypic.pl/i/01008/m7pcufi98ibs_t.jpg
Zgadza się. Zamek jest z polifta. Odnośnie czujnika. Gdzie on jest bo nie mogę go zlokalizować? Pytanie dotyczy przedlifta.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
to co wrzuciłeś to wtyczka w wpiętym już czujnikiem,
miejsce na niego jest w dokładce zderzaka
https://i.postimg.cc/Y0DSd7Q3/aa.jpg
Ok 😅 trochę głupie pytanie ale już kumam. Dzięki 👍
Witam. Do czego może być ta wtyczka? Jest ciągle odłączona. https://imgur.com/a/2jN8xmi
Witam ktos wie co to za czujnik? Znajduje się za filtrem oleju 1.6 Avu
https://images.tinypic.pl/i/01011/s5wqys9v35zz_t.jpg
Czujnik położenia wału.
Ktoś wie co to za przewód? Coś z nagłosnieniem wydaje mi się związanego?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b4090547a35b1617
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4ea5c92d52ec92c7
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c94242b506e3c585
przewód z resztką gniazda np. do zasilania wzmacniacza https://allegro.pl/oferta/gniazdo-op...8mm-5457143078
pod kołem zapasowym znalazłem drugą końcówke
https://ibb.co/M1T89s6
https://ibb.co/F8KLB9w
https://ibb.co/hYzk8DF
https://ibb.co/xMSRG9Y
https://ibb.co/mDnkjCk
https://ibb.co/L6XgpnX
https://ibb.co/R7FNg3W
https://ibb.co/zHNHGSC
Instalacja pod audio. Być może kiedyś było lub ktoś szykował się do montazu.
Witam, ktoś wie co to może być za przewód, znalazłem go pod kierownicą jak zrzuciłem ten plastik gdzie są przekaźniki.
https://ibb.co/Y8fpwtK
https://ibb.co/nDtj019
Cześć, pytanie co to za wtyczka/ czujnik i czy jego gniazdo jest na zdjęciu obok ??
Najprawdopodobniej znajduje się za czujnikiem biegu wstecznego na prawo od silnika.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/024fba39a64ef04b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/85a705410b3f353d
I pytanie jak jest poprawnie zamontowany ?
Witam może mi ktoś napisać co to za element wystający, drzwi przy wiązce kabli i jak dokładnie powinien wyglądać, bo kupiłem drzwi do podmianki i wydaje mi się że to jest ułamane, a niestety nie mam tamtych jeszcze zdjętych, proszę o odpowiedź, dziękuję
https://m.fotosik.pl/zdjecie/5b17a00df04e7db0
przewód (wężyk) od pompki do zamka
Domyślam się że jest uszkodzony i nie będzie działać?
Biale wypinasz z czarnego i wpinasz u siebie w aucie
https://images.app.goo.gl/1pwSZd8Q4aoeGEkt9
Witam, tak jak w temacie zastanawiam się do czego służy fioletowa wtyczka pod panelem klimatyzacji a nawet pod zapalniczką, jest na wysokości gałki do zmiany biegów. Audi a3 (1998 ). Załączam zdjęcie i pozdrawiam.https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...M5JENxuioqgNyG
https://images91.fotosik.pl/520/9a6e6cda574ff5efmed.jpg
Jest to złącze OBD2.
Czy ktoś się orientuje, po co ktoś umieszczał diodę na przewodzie przy pompie paliwa?
https://i.ibb.co/r5sjKNt/20210816-184247-HDR.jpg
https://i.ibb.co/hyJ2kF4/20210816-184236-HDR.jpg
Witam, co to za błąd "RAFUR LICHT" ? pojawił się po awaryjnym hamowaniu jak jakiś ciołek mi wymusił.
https://i.ibb.co/c2zGN42/235793603-1...35369209-n.jpg
https://i.ibb.co/6D634jD/235793603-1...35369209-n.jpg
Wyświetlacz nie za wyraźny i wg mnie to jest Brems Licht...
https://www.a3-club.net/forum/showth...at-BREMS-LICHT
Niestety to nie jest Brems Licht bo też mi się pojawia od czasu do czasu. Ten błąd ze zdjęcia "Rafur Licht" (?) pokazywał mi się każdorazowo jak po tamtym awaryjnym hamowaniu wciskałem pedał hamulca( plus sygnał dźwiękowy) i tak przez 3 dni. Dzisiaj po włożeniu kluczyka nacisnąłem mocno ze 3-4 razy hamulec i odpaliłem silnik i po trasie ok 2-3km ani razu mi ten nowy błąd nie wyskoczył więc pewnie oznacza jakiś problem z ABS czy kontrolą trakcji jeśli w ogóle taki 20 letni dziadzio posiada takie wynalazki.
Poczytaj temat z linku, który zamieściłem w poprzednim moim poście ;) wiele osób miało podobną sytuację po ostrym hamowaniu.
Przeczytałem, ale tam nic nie ma na temat tego błędu o który pytam, a co do Brems Licht to jak wspomniałem od czasu do czasu mi wyskakuje ten błąd.
Ciekawe, nie spotkałem się z takim komunikatem. Sprawdz wszystkie zarowki na początek.
Na razie nic się nie dzieje więc pozostało mi jeździć, patrzeć, obserwować;)
Czesć. Chciałbym się dowiedzieć do czego służy wtyczka pokazana na zdjęciu w przypadku Audi A3 8L silnik ASZ z 2003 roku. Z góry dziękuję za pomoc.
Link do zdjęcia: https://iv.pl/image/audi-a3-8l-asz.GInxSUS
Witam, co to za element i czy widoczne pocenie w tym miejscu stanowi jakiś poważny problem do szybkiego działania?
https://i.postimg.cc/7CqNvjRr/IMG-20220306-144251.jpg
Pewnie zaciski do wymiany skoro się poci ewentualnie podkładka pod czujnikiem, wykręć i sprawdź tylko coś podstaw pod bo będzie cieknąć, jak już wykręcisz wyczyść pod podkładką i kup nową ewentualnie jeżeli będzie w ok stanie to ją też przeczyść i załóż, co do pocenia po prostu może Ci ubywać płynu przez to że jest nieszczelne.
żaden zacisk tylko czujnik wspomagania
https://www.a3-club.net/forum/showth...ia-wspomagania
Mam pytanie jak połączony jest nr.7 (załączony obrazek od etki w imgurze) gdzie dokładnie i skąd leci, bo z tego co rozumiem z etki jest on połączony do bezpieczników? mam brak kontrolki ładowania na zapłonie, kabel od wzbudzenia alternatora przerwany i nie mam pojęcia jak go z powrotem połączyć.
https://imgur.com/a/Q1ASfUW
Ok, tylko że nie mam tej wtyczki nr.11 ona jest od klimy a ja klimy nie mam, także gdzie ten kabel leci jak nie w tą kostke?
Który rocznik? Nie widzę informacji na twoim profilu o tym.
Hej, do czego to służy ? Co to za czujnik lub atrapa ? Znajduje się centralnie na desce rozdzielczej przy nawiewach na szybę przednią.
Dziękuję za podpowiedź.
https://i.ibb.co/ftxj9yM/1.jpg
Czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego dla układu klimatyzacji
https://i.imgur.com/IZ6KZjO.png
hej, gdzie pod maską znajdę najszybciej przewód pod którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka ? a3 8l 1,8 T
Witam, do czego służy element zaznaczony w kółku? Odchodzą od niego 2 przewody i z tego co zauważyłem ostatnio to przewód nr 2 nie był do niego doczepiony, a jak doczepiłem to z kolei chyba odczepił się z drugiej strony o ile w ogóle gdzieś siedział, bo nie wiem w co powinien być wetknięty, jest dość krótki. Co one łączą i czy to istotna sprawa?
https://i.postimg.cc/w7JjxSMm/IMG-20221028-230806.jpg
