Własnie nie pamietam, jakkiś zamiennik bo nie z ASO. A co z tymi czujnikami ? da rade jakos sprawdzic
Dzięki za info :)
Witam, zaobserwowałem, że wskazówka od temperatury silnika wędruje cały czas na jakieś 110* C. Zaniepokoiłem się, sprawdzałem auto na VAG'u i temperatura była prawidłowa, około 90* C. Wywnioskowałem więc, że po prostu wskazówka źle pokazuje (podwyższa temperaturę o jakieś 20* C). Jaki macie pomysł, co to może być? Czy coś z samą wskazówką, czy z czujnikiem jakieś problemy? Co sprawdzić, co wymienić?
widze ze len smierdzacy jestes bo czytac sie nie chce
twoj problem omówiony walkowany po kilkanascie razy w tym temacie
Koledzy szybkie pytanie:
już 3 termostat wymieniony
2 whalery
1 jakiś polski
Temperatura na zegarach "jak jej się chce" oscyluje od 60 do 90, termopara podpięta na wężu górnym do chłodnicy taka ja na zegarach.
Latem cieplej, zimą zimniej.
Jakieś pomysły, sugestie?
3 termostaty do wywalenia? Temat dla mnie odrobinę dziwny. Wszelkie porady mile widziane.
Brzmi interesująco muszę sprawdzić bo nie wiem czy u mnie ma to związek z prędkością obrotową silnika. Bo gdyby pompa to tak właśnie powinno się objawiać.
Jeśli jednak nie, to nie mam już pomysłów.
Dzięki za podpowiedź. Tak czy siak, niedługo rozrząd do roboty więc i pompę będę mieć nową.
Siema. Mam nastepujący problem. Vag pokazywał mi błąd czujnika temperatury więc go wymieniłem na nowy. Po założeniu czujnika bład nie występuje ale za to wskazówka temperatury zegara wychylała mi się wczoraj max do 70 stopni a dziś to już wcale.. Pod vagiem temperatura rośnie . Wina czujnika? Może wiązki?
A założyłeś prawidłowy? Na jakich kanałach to sprawdzasz? Przeczytaj wątek, odpowiedź pewnie jest. Ogólnie, czasem zdarzają się wadliwe czujniki. Wiązka też może nie łączyć, ale wtedy sterownik też by nie dostawał odczytu.
