n90767801
Qid, dziękuję :-) co dziwne, od września 2014 jeżdżę na filtrze paliwa 3 barowym... wg etki ma być 4-bar. Czy możliwe jest np że mam mniej mocy? (mam gaz sekwencyjny, jeśli to sprawia jakąś różnicę)
Długi czas świecił mi się check engine (16555 - błąd mieszanki) ale po ustawieniu mapy gazu jakieś 1500 km temu póki co nie wrócił. Za to jak włączam auto, to zaraz po przekręceniu kluczyka czasem dziwnie obroty na moment skoczą i gdy spadają to czasem go przydławi na chwilę... może to być spowodowane właśnie filtrem z za niskim ciśnieniem przepływowym ? Różne rzeczy mi się dzieją chwilę po przekręceniu, raz na jakiś czas tak przez moment jest taki dźwięk jakby 'terkotanie' przez jakieś 3 sekundy. Czy winowajcą może być ten 3-barowy filtr?
Witam!
Proszę o podane nr końcówek wydechu do A3 8P Sportback 2.0 TDI BMN?
Z tego co wiem to motor 170 PS ma inne końcówki niż 140 KM?
Orientujecie się jaka jest cena końcówek w ASO? Gdzie można najtaniej dostać?
Dużo jest problemów z montażem?
witam potrzebuje numer dv i odmy oraz n75 do 2.0tfsi axx quattro 2004r czy moze mi ktoś go podać ? :)
z góry dziękuje :)
Potrzebuje nr uchwytu na napoje tego w ramce do 2 din? Mam taki nr 8PO 862 534 i nie wiem czy podejdzie pod 2 din?
Z góry dzięki. :)
NMZC. Jeśli chodzi o błąd mieszanki to na 100% filtr. Miałem tak samo w skodzie fabrycznie był zamontowany 4 bary na wymianie założyli 3 i po przejechaniu kilku km pluł błędem takim sam jak twój i zapalał się check engine. Na początku myślałem, że to pompka paliwa szwankuje, ale po wymianie filtra jak ręką odjął.
To jest nr szpilek, a chodzi mi o śruby, spotkałem się na zagranicznych forach z takim numerem 06A 145 540G (M10x36) oraz 058145540. będzie to pasować jako zamiennik szpilek?
marcelihno
n75: 037906283c
dv: 06h145710d
nie wiem, o ktorą odmę Ci chodzi, więc podaję Ci najbliższą tych dwóch części: 06f103213n
kamil19066
nie ma, nie było i nie będzie uchwytu na kubek pod 2 din - zapamiętajcie to sobie raz a dobrze
vwbacardi
zdecydowanie 058145540
sarin idzie bez większego problemu zaadoptować ten uchwyt na kubek: 8PO 862 534 pod 2din a bynajmniej w polifcie idzie bo jestem na etapie jego montażu bo tego mi głownie brakuje przy radiu
efekt końcowy będzie taki:
https://g-a.d-cd.net/6bc3a64s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/95c3a64s-960.jpg
Potrzebuję numeru części do A6 C5 2.7 2002 VIN WAUZZZ4B73N066322
I analogiczne numery dla RS6 C5
więc tak:
Zawory dv
Pompa paliwa
Przeplywomierz
Odma i węże do niej
I taki trójnik od przepustnicy
Z góry dzięki za pomoc :)
