Potrzebne numery części do Jetta 1.6 2008r vin: WVWZZZ1KZ8M138229
- przednie tarcze hamulcowe
- klocki hamulcowe na przód
- uszczelki kolektora ssącego
- przewody wysokiego napięcia do świec
- tylne tuleje przedniego wahacza (silentblock)
Witam. Znajomy przeprowadził swap na silnik 1.8T AGU. Niestety do silnika nie było sondy lambda(została sprzedana wcześniej). Jakie sondy lambda będą kompatybilne z tym silnikiem i o jakich oznaczeniach? Niestety nie posiadam VIN poprzedniego samochodu(na forum znalazłem, że dzięki niemu można sprawdzić jej numer), wiem tylko, że silnik jest z 99r, a po podłączeniu vag pokazały się następujące informacje:
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: 6CAB47B30F93
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
adams
- DV = 2x 034145710B
- pompa = 4b0906087P
- przepływka = 06c133471a bądź regenerowany 06c133471ax
- powiedz mi coś więcej o tej odmie - czy to to? https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/226464_x800.jpg
jeśli tak to 078103235r
- trójnik za przepustnicą = 078133356T
acinr,
tarcze - 1k0605301ac bądź 1k0605301ak
klocki - 1k0698151a
uszczelki - górne: 06a133227d, dolne: 06a133398f
kable: 06a905430ah, ...aj, ...ap, ...aq - każda fajka ma swój numer (1.,2.,3.,4. gar)
silentblocki: 1k0199231j, 1k0199232j
sirmirta, to będzie taka sonda 06a906265F
Witam, potrzebuje numer rygla i zamka maski do a3 8p 2008 po lift.
8p0823480b + 8p0823509k
witam potrzebuję informacji o przekaźniku pompy paliwowej gdzie jest dokładnie i jaki model przekaźnika
a3 8p 2.0 bmm WAUZZZ8P97A219267 i numer pomy paliwa poprosiłbym
Cześć, bardzo proszę o pomoc - dość ciężka sprawa : Potrzebuję nr części łożyska sprzęgła koła pasowego kompresora klimatyzacji do Audi A3 8p 2003 (modelowo 2004) 1.6 102km, BGU, nr vin WAUZZZ8P44A013916 .
Z tego, co się orientowałem, jakie to łożysko zależy od zamontowanego tam kompresora, jednak dalej nie wiem, jakie łożyska w ogóle brać pod uwagę. Mam opcję wzięcia nawet 4 łożysk i zwrócenia tych 3 nie pasujących. Może ktoś wymieniał i się w miarę orientuje w temacie?
mattech, pod półką kierownicy - numer przekaźnika 404 albo 646 - numery 7m0951253c albo 4h0951253c
pompa numery 1k0919050j albo 1k0919050ab
Witajcie.
A3 8L 1.8T 1999r AGU - prawdopodobnie padl czujnik stopu. Niestety nie mam mozliwosci aktualnie go wymontowania, a kupic musze zeby w niedziele to zamontowac. Niestety wszedzie u mnie na zamowienie i mowia, ze sa 2/3 rodzaje. Nalezy wymontowac i przywiezc do porownania.
Wymienial ktos moze? Wiecie czy to jest ten "dwu biegunowy", ktory kosztuje raptem 18/29zl (zalezy od firmy). Czy jednak musze to wymontowac?
VINu nie podalem, bo raczej po tym nie da sie znalezc, skoro oni tez nie mogli.
Dziekuje i pozdrawiam.
