pampuś, a Tyś chciał zakładać te 312 na zacisk z S3 8L?
Wjacus tak ja już sobie taki hebel w jaboli na tyle zrobiłem
Teraz dwóch znajomych mnie męczy żeby im w skodach vrs (taki sam hebel n atyle jak w s3 tylko fwd) coś takiego zrobić na tyle ale kpl. nie che mi się /nie mma czasu adaptera robić
Oj ale to bedzie kosztowalo :cool:
Siema! Zaczęła mi się delikatnie odklejać podsufitka w 3d przy lampce przedniej, przejrzałem forum i w sumie nic sensownego nie znalazłem. Może macie pomysł jak to naprawić? Gdzieś czytałem, że można wstrzyknąć troszkę kleju i spróbować ją przyłapać? Miał ktoś taki problem?
Ja nie.
Ja mialem
tylko pozostaje pytania czy wszystko jest rzeczywiście tak samo. Bo zakładając zacisk od S3 do ośki trzeba te tulejki dorabiać. A wątpię że fabrycznie vrs wyjeżdżały z identycznym jarzmem i zaciskiem co s38L i stosowali tam tulejki dystansowe :D Więc śmiem podejrzewać że jest jakaś delikatna różnica w mocowaniu do piasty?
Jeśli potwierdzisz że wszystko jest identyko, to mogę takie coś pomierzyć na swoim zestawie, tylko potrzebowałbym jakąś tarczę 312 5x100.
Nie robi różnicy, że Octavka ma 5x112?
weśta go schowajta...
Fpiscie masz 5x112 :cool::D
Wjacó, zacisk jest ten sam vrs a s3, tarcza ta sama, jarzmo nie wiem muszę sprawdzić
Tarcz 312 5x100 mma z 10sztuk :D
