marcelinho93 bank 1 więc pierwsza
P0420 http://translate.google.pl/translate...56&prev=search
dzięki bardzo :) a jeszcze jedno pytanko na jakie bloki pomiarowe patrzeć ?
Witam mam problem z sonda i analiza czy ona jest do wymiany ponieważ wyskoczył check i pojawił się taki błąd http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...2d09d74c9e.jpg
Oraz zrobiłem zdjęcia bloków
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...e845d797a8.jpg
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Do takich rzeczy to się robi logi sondy na wolnych a nie screeny...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0420/001056
Przecież to nie jest błąd sondy tylko błąd niskiej wydajności katalizatora, sonda jest sprawna.
Prawda, blad dotyczy kata, ale czy nie jest tak ze sprawność kata jest oceniana przez ecu na podstawie wskazania sond przed i za katalizatorem? Nawet na ross tech poza ze trzeba spr sonde. Choć co prawda wazniejsza w tym wypadku jest ta za katem. A po screenie można wnioskowac ze pierwsza pokazuje prawidłowe wartości ale czy oscyluje to już raczej nie.
Po screenie można poznać bo ma prawidłowe napiecie, wprowadza korekty, po za tym przy jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy sondy ecu wyświetlił by inny błąd dotyczący sondy. Na ross tech pisze tak ale dopiero na 3 miejscu, wcześniej jest zalecenie by sprawdzić nieszczelności w układzie wydechowym i samego kata.
Kata nie posiadam mam 3 cale DP zrobione więc mnie dziwi ten błąd który tu wyskakuje
Czemu dziwi Cię ten błąd? jak masz wywalonego kata i diagnostyka nie jest wyłączona w ecu to błąd będzie i nie ma w tym nic dziwnego.
