Darepb
http://www.partsbase.org/media/image...f39699fde9.png
nr.21 eżektor 058133753B
nr.24 wąż kątowy 058133784AF
Eżektor oki, ale ten przewód to nie ten..
Nie widzę go na tym obrazku. On idzie od ezektora do odmy w sumie, taki trójnik jest, w którym jest zaworek jednostronny i w ten zaworek wchodzi ten wężyk, a drugi jego koniec w ten dolny króciec eżektora..
Witam serdecznie.
Potrzebuję numeru części
Kostka stacyjki A3 8p
WAUZZZ8P28A067978
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje numer czujnika ciśnienia klimatyzacji i czujnik cieczy a3 8p 2.0 bmm WAUZZZ8P97A219267
Potrzebuję łożysko z piastą do tyłu A3 8P.
Możecie mi napisać jaka u mnie siedzi średnica 30 czy 32mm.
Końcówka vin 026401.
Nie. Ona jest duża, czarna, chyba 10 pin. Służy do podłączenia całej elektryki fotela. Znajduje się pod fotelem, w podłodze. W niej są dwa rodzaje pinów:
duże prądowe do mat i elektrycznej regulacji,
mniejsze do czujki temperatury i podświetlenia przestrzeni nóg pasażera.
2 Załącznik(i)
darepb,
a z tego obrazka?
Załącznik 14604
jacol, 1k0905849b - spróbuj tego
mattech, 5k0959126, czujnik temp. cieczy chłodzącej: 06a919501a
tomolowski, zamiast końcówki to mi cały vin podaj
bogdank, czy to jest ta wtyczka?
Załącznik 14608
Panowie potrzebny numer części na trójkąt przy szybie tylnych drzwi. Audi a3 8p
dwie strony. nie wiem czemu bo obu stronach mam takie obdarte
