Tak jest. Do temp zewnętrznej-powietrza doładowania jest inny montowany i na nim, zanim zapalisz powinna być prawidłowa, ale do tego potrzeba VAG-a ;) Temperatura "coolanta" poniżej 30oC nie daje żadnej różnicy dla ECU ;) Kwestia aby były temperatury podobne wskazywane.
Drgania silnika mogą być związane, np z nierówną pracą jednostki, spowodowaną gorszym sprężaniem, na którymś cylindrze. Sprawdź sobie korekty dawek na zimnym. Bierze olej?
