Witam, posiadam A3 1.6 BFQ z 2002r 175k km na blacie i ostatnio pojawil sie dziwny problem a mianowicie temperatura plynu dziwnie sie zachowuje. Dziala jak jej sie podoba czasami wskazuje dobrze a czasami szaleje. Na climatroniku kanal 49 wskazuje albo -10 albo 121 stopni i wentylatory sie zalaczaja. Ostatnio bylem w ASO i wymienili mi czujnik g62 sprawdzili termostat i stwierdzili ze jest wszystko w porzadku. Powiedzili natomiast ze jest jakis problem z elektryka. Gdzie szukac ? Dodam ze wskazniki na desce poprawnie pokazuja i na VAGU temp coolant po rozgrzaniu wskazuje ponad 90 stopni. A czujnik kiedy dziala poprawnie (chyba) 103 stopnie.
Powiedzieli,ze jest problem z elektryka i odeslali z kwitkiem:) Faktycznie wyglada na to ,ze cos z elektryka i stykami. Sprawdz po swojemu kostki czujnika g62
@Maciejowicz
W kablu łączącym ECU z czujnikiem. Jeżeli wszystko jest ok, to ECU do wymiany/naprawy.
@art32
Ja widziałem tylko razem. W 1.8 takich udziwnień nie ma, tak samo w TDI.
Jak jeżdżę po mieście to silnik łapie prawidłową temperaturę (ok 90-95). Długo mu to zajmuję ale jednak. Natomiast w trasie nie osiąga wyższej niż 70, nawet jeśli wcześniej był rozgrzany od jazdy po mieście.
Termostat?
No to muszę się tym zająć bo w zimie to będzie marzł. :D
Cosmo usłyszałem ,że chodzą mi wiatraki przy tych temperaturach i się nie wyłączą póki nie zgaszę silnika. Czy przez to może się tak długo nagrzewac? ostatnio 15kilometrów. Czy to jednak termostat który załącza wiatraki?
termistor. jak chodzą cały czas, to uszkodzony jest prawdopodobnie czujnik temperatury, lub ECU. Było w temacie. VAG Ci jest potrzebny, bo w AVU nic się nie połapiesz, co i jak. Tak samo chodzą, czy się kręcą, bo to stanowcza różnica.
To ja zapytam bo mam taka dziwną przypadłosć dzisiaj, pojechałem po dziewczyne do pracy i po drodze ubylo mi gdzies okolo 2l płynu chłodniczego , zapalila sie kontrolka, patrzylem węze ale były zimne wiatraki tez sie wogole nie załączają temperatura pokazuje normalnie 90 stopni.
Patrylem poziom oleju sie nie podniosl , kopci normalnie , wyciekow na kablach czy pod autem nie zauwazylem.
Czy to mozliwe ze jak 2tyg temu zmieniałem płyn chłodniczy to sie teraz dopiero odpowietrzył?
Czy to moze wadliwy termostat?
Witam forumowiczy, kupiłem 2 mce temu a3 98r jak w profilu wskazówka temperatury trup, nie podnosiła się bo był uszkodzony czujnik bład g62 wymieniłem na oryginalny i to pomogło trzymał ładnie 90stopni, do zeszłego tygodnia, bo coś się zepsuło i pokazuje ok 80stopni 90 jest po staniu w korkach i spada jak ruszam . Podłączyłem więc vaga 0 błędów w ecu, podglądnąłem wiec parę grup pomiarowych 003,021 i 095 we wszystkich temperatura 79.5stopnia i jak wcześniej 90, ale po ruszeniu spadnie. Na climatroniku w kanale 49 pokaże 72stopnie, a w laptopie na kanałach w grupach 003,021 i 095 jest ok 78/79stopni, aha 51 kanał climatronika pokazuje 90.
Moje podejrzenia padają na uszkodzony termostat, czekam może ktoś z was mi coś jeszcze doradzi :)
