michal_88 do wymiany czujnik abs-u, ewentualnie sprawdź najpierw wiązkę do niego może się gdzieś przetarła
00290 https://translate.google.pl/translat...90&prev=search
Witam proszę o pomoc. Audi 2000r 1.6 APF
17698 - coolant temp sensor at radiator outlet (g83) signal too small. Który to czujnik? temperatury (zielony 4 pinowy) czy przy chlodnicy 2 pinowy?
Witam mam problem zaczęło się od tego ze wywalilo bledy abs trakcja i regulacja swiatel ok stwierdzono czujnik abs lewy tyl wymienilem na nowy. od razu wymienilem lozysko w tym samym kole poniewaz juz padlo no i po tym wszystkim abs i regulacja swiatel zgasla i swieci tylko trakcja nie moge jej wylaczyc przyciskiem podpinalem pod dwa rozne kompy nie da rady skasować czujniki pokazuja wartosci czyli jest ok a wywalilo mi takie bledy :
http://www.fotoszok.pl/show.php/2841...4-001.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2841...4-002.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2841...6-001.jpg.html
klamamoto
Dzięki a wiesz jaki jest numer tego czujnika do silnika 1,6 apf?
Ivor 06A919501 (2 pin)
na przyszłość
https://www.a3-club.net/forum/showth...01#post1533801
KoWaL123
00810 https://translate.google.pl/translat...10&prev=search
zrób adaptację czujników
00778 http://www.a3-club.net/forum/showthr...-adaptacja-ESP
w w/w temacie masz procedurę adaptacji ESP itd. więc kilka błędów zniknie(akumulator odpinałeś to trzeba kodować/adaptować kilka rzeczy)
01423 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01423
17479 https://translate.google.pl/translat...dtc-17479.html
16804 https://translate.google.pl/translat...P0420%2F001056
16804 + 16814 https://translate.google.pl/translat...P0420%2F001056
w tym przypadku błąd w 7 na 10 przypadkach oznacza padnięty katalizator
klamamoto Dzięki za odp
powiedz mi jeszcze katalizator do wymiany ??? nie da się jego usunąć ??? z tym podgrzewaniem sondy to sonda tez do wymiany tak ? jutro spróbuje zaadaptować ESP i czujnikow zobaczymy jak to bedzie a co do sondy i kata to nie wiem co zrobic zeby było dobrze mowili mi ze to ta najdroższa sonda 2 tys w aso a ze kata trzeba nowego i tez kupe $ przez to możliwe jest ze auto więcej pali ???
jeszcze mam jedno pytanie w sprawie rozrządu co ile się wymienia był zmieniany przy 165 tys napisali ze nastepna wymiana przy 220 tys aktualnie jest juz 225 tys i przymierzam się do wymiany. jaka firme polecacie jaki jest koszt rozrzadu ?
mi wyskoczył taki błąd na xenonach:
00070 - Napięcie akumulatora rozruchowego
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
co może być nie tak?
mat3usz
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
KoWaL123 od tego są odpowiednie wątki/ten do nich nie należy
katalizator
https://www.a3-club.net/forum/showth...44#post1403644
rozrząd/patrz post #602
https://www.a3-club.net/forum/showth...iany-rozrz%B1d
poczytaj i ew.tam kontynuuj
Witam. Problem mam jak w temacie. Wracałem dzisiaj z pracy i pod samym domem zobaczyłem ze licznik trochę oszalał. Obroty spadły do zera mimo ze silnik pracował. Pokazało sie kilka kontrolek i dźwięków - dojechałem do domu zgasiłem samochód i od teraz po 2 sekundach gaśnie. Po skanie vagiem pokazały sie 3 błędy z czego po usunięciu zostały tylko te dwa:
18056
17978
http://i63.tinypic.com/o318g.jpg
