Ja mam troszkę inny problem...
Zderzak tylni odstaje mi na "łuku". Nie wiem jak go spasować, jedyne co przyszło do głowy to nacięcie i zespawanie go.
Macie może jakiś mniej "drastyczny" sposób?
W pozostałych miejscach jest w miarę ok.
http://img442.imageshack.us/img442/4...0520114630.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4...0520114615.jpg
Ja nacinalem i miałem spawane.
Więc czeka mnie chyba to samo
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
naciągałeś go na nadkole czy normalnie założyłeś przed??zakładając na nadkole uzyskasz naciąg i zmniejszysz tą ''wypustkę''.poza tym masz możliwość odsunięcia go na śrubach do tyłu(na tej listwie którą go przykręcasz).a na bank to musisz go jeszcze raz podgrzać opalarką bo na foto nr2 widać ze to nie tylko pod maskownicą lampy ale również przy klapie odstaje(no chyba ze niedokręcony)
Przy klapie jest ok, ru ma foto nie był przykrecony ale mimo to ładnie się układa.
Bolaczką są tylko te boczki.
Naciagalem już za nadkole i niewiele dało. Jutro jeszcze trochę go podgrzeje i spróbuję ponownie.
Jeszcze zapytam: czy podczas grzania naciagacie go czymś lub spinacie czy zostawiacie go "samemu sobie" ? Tylko grzejecie i przymierzacie? Myślałem aby czymś go lekko ściągnąć ale tak patrząc to ten materiał nie ma gdzie "uciec"
ja miałem nacinane dokładnie w tych miejscach co pokazałeś na fotkach fredi.master
jedynym błędem było to że pierwszym razem zawiozłem sam zderzak do spawania a tak jak ci pisałem jedz autem wytłumacz gościowi o co chodzi i niech przycina i dopasowuje
a i też mam końce zderzaka założone na nadkola
jak znajdę chwilę czasu podeśle ci zdjęcia z montażu i pasowania
tylko muszę żony tel. dorwać bo tam mam fotki
podgrzej i i na ciepło podegnij.kilka razy tak zrób i zostaw go samemu sobie.musi się schować
Mariusz11111 - jak dostaniesz telefon to bardzo bym był wdzięczny za foty
klamamoto - jutro ogarnę raz jeszcze i spróbuję Twoim sposobem :-)
Dzięki chłopaki za rady :thumbup:
sponsorem postu jest I9300
no spoko:)
mówię ci podgrzej i raz jeszcze wyprofiluj obie strony
klamamoto - poszło :D jeszcze trzeba w kilku miejscach podgrzać i przypiłować ale już jest wg mnie dobrze :) Co prawda przy naciągniu pękł trochę ślizg ale jutro jadę z tym do spawacza ;)
Dzięki chłopaki raz jeszcze :)
Teraz pora na przedni zderzak... :P
