Korzystał ktoś z oferty tej firmy http://poliuretany.olkusz.pl/pl/ ??
Pisze ze mogą zrobić do każdego auta
Poliuretan do końcówek stabilizatorów - jest? Wymieniłem dość niedawno końcówki na bodajże TRW i już pukają. Zostawiłem sobie oryginalne Audi, z wybitymi gumami, więc może można byłoby coś pomyśleć? Od razu przyznam się bez bicia, że nie czytałem całego wątku.
Dziękuję. Rozumiem, że potrzebuję 4x http://www.strongflex.vot.pl/index.p...emid=1&lang=pl ?
oszczy wiście:D
ale jak już grzebiesz to weź dwie takie na drążek
tylko wcześniej zmierz suwmiarką drągala i podaj im średnice :o
Wydaje mi się, że przydałby mi się cały nowy drążek. O ile dobrze pamiętam, jak ostatnio tam zaglądałem, to wydawało mi się, że jest już trochę wytarty, a wiec i średnica się zmniejszyła...
oj przestań sie pierniczyć:mad:
jak już taki pedant z ciebie to zmień całe zawieszenie:p
te nowe gumki są tak ścisłe że zajmie ci z 1,5 godziny żeby dokręcić te 2 śruby od klamerek. ja walczyłem z godzine i pomyślałem że jestem lewar, ale potem wymienialiśmy u mariusza1111 i też sie chłopina męczył z godzine.
ja u siebie miałem 10-letnie te gumki i wujas 2 lata temu wcisną mi pod klamerkę kawałek paska rozrządu żeby usztywnić i też jeździłem i nic sie nie urwało :thumbright:. Ja wiem że kochasz swoje auto, jak połowa użytkowników tego forum, ale nie przeginaj z tym drążkiem, bo to głupota.
Mówię ci z autopsji, też tak sie spuszczałem nad każdą częścią, a to trzeba ładować, dokręcać i jechać dalej!:D
poza tym co ci wytarła ta guma?! trochę farby?:mad:
uniosłem sie , wybacz;)
Spokojnie, rozumiem o co chodzi. Wiesz co, u siebie zaobserwowałem to "na oko", natomiast pamiętam, że ktoś na forum wspominał, że wytarty drążek, nawet po wymianie gum, może pukać, nie wiem jak to się ma w przypadku poliuretanu. Dodatkowo, na sezon, pomimo wszystko, kładę go mocno na ziemię, więc bez względu na wszystko będę musiał zaopatrzyć się w stabilizator od S3.
Swoją drogą, to, że kocham swoje auto to trochę przesada, po prostu irytuje mnie jak coś jest zrobione, a mam świadomość, że mogło być lepiej, przy stosunkowo niewiele większych nakładach finansowych ;)
Wiecie może czy w 2002 r w 1,9 tdi silnik asz występował drążek o jednej średnicy? Jeżeli tak to jaką miał średnicę?
U mnie było to 21mm w ASZ, co do wymiany całego drążka to trzeba opuścić całe sanki i odkręcić maglownicę, odkręcić dolna łapę skrzyni i i tak nie będzie łatwo go wytargać
