Te¿ mam problem z wyciekiem z magistrali wodnej tej stalowej rury, jakby kto¶ nie wiedzia³ o co chodzi, tyle ¿e w 1.8T AGU. Znale¼æ u¿ywkê na na portalach aukcyjnych graniczy z cudem, a nówka z ASO ok 490-530z³ xD. W intercarsie zamiennik 162z³, niestety czas realizacji tego zamówienia ok 6-7tygodni. Zamówienie z³o¿y³em dnia 25lutego br. czekam do tej pory :D zamiennik firmy TRICLO 453.430
Przewód wymieniony, spasowanie nie za super, musia³em doginac ta fajkê ale da³o rade :) uchwyty naciac, niestety taki urok zamienników. Ale wszystko ok jest szczelnie i bez wycieków. Stary oryginalny przewód juz kto¶ ³ata³ wkretem i zasmarowal klejem :D
Mam problem z ubywaj±cym p³ynem ch³odniczym... Najczê¶ciej to bywa jak jadê autostrad± i trochê mu depnê 140-160 km/h. Mechanik sprawdza³ i nie mam ¿adnych wycieków. Macie mo¿e jaki¶ pomys³ co to mo¿e byæ?
A czy mechanik wykluczy³ uszczelke pod g³owica? Bo moim zdanie je¶li nie ma nigdzie wyciekow to nale¿a³oby g³ównie zwróciæ uwagê na uszczelke.
Tego nie sprawdza³, podjade dzisiaj i zobaczymy co powie.. jak uszczelka do duze koszty naprawy?
Pójd¼ do auta, odkrec korek wlewu oleju i zobacz czy pod nim nie ma bialo-szarego nalotu. Je¶li korek bêdzie czarny tylko od oleju to dobry znak. Wtedy popro¶ kogo¶ ¿eby wsiad³ do auta i przygazowal a Ty przez odkrecony korek od zbiorniczka wyrownawczego zobacz czy p³yn nie zaczyna b±belkowaæ.
Co do kosztów to nie mam pojêcia pojêcia.
ja mia³em tak ze p³yn mi ubywa³ w ci±gu 2 godzin potem dola³em sprawdza³em codziennie i by³ ok nagle zrobi³em pare kilometrów i znowu niema ciek³o mi przy kruccu ze zbiorniczka do bloku silnika od spodu weza silnik czysty zero plam wywia³o w czasie jazdy i nieby³o sladu trafi³em to macajac przewody patrze a tu od spodu w±z wilgotny wymieni³em i mam spokuj juz od ponad roku
Kup sobie takie urzadzenie,tanie,latwe w uzyciu i pewne. Mozesz w ten sposob sprawdzic czy masz problem z glowica i uszczelka .
https://www.youtube.com/watch?v=cYBLFIKhELE
Zmiana barwy - problem , nie ma zmiany -glowica i uszczelka ok.
Cos takiego:
http://allegro.pl/tester-szczelnosci...325543658.html
to czy uszczelka jest walniêta jest proste do zdiagnozowania ale myslê ¿e to jest ostateczno¶æ, auto normalnie je¼dzi ? cos zaobserwowa³e¶ ?
tak jak Jurek napisa³ tak i ja mia³em to ¿e y mamy bp nie znaczy ze nie mo¿esz miec podobnego problemu
mi ciek³o jak auto butowalem b±dz przy szybszej je¼dzie,korki, zaobserwowaæ to na dodatkowym wska¼niku temp. olej ugdy temp sie podnosi³a
przy normalnej je¼dzie by³o ok
prawda jest taka ¿e co jaki¶ czas musia³em dolewaæ p³ynu, ale ostatnimi czasy dolewa³em 200-300ml na dzieñ
u mnie pocz±tkowo te¿ nie by³o widaæ gdzie leci , gdy nawet gdzie¶ spad³a kropla na rozgrzany silnik nie bylo jak tego zaobserwowaæ bo od razu wyparowywa³a
no ale tak jak juz pisa³em ostatnimi czasy cieklo bardziej i zaobserwowa³em ¿e mam walniêty w±¿ który wychodzi z króæca od bloku silnika
najlepsze jest to ze gdy zdemontowa³em w±¿ musia³em równie¿ zdemontowaæ ten króciec, na pierwszy rzut oka by³ ok ale po 2 dniach nie wiem dlaczego mo¿e wysech³ czy co ale od jego wewnêtrznej strony zobaczy³em pêkniêcia po d³ugo¶ci.
zapewne gdy auto by³o zimne b±dz s³abo rozgrzane z króæcem by³o wszystko w porz±dku ale jak auto z³apa³o temp. to i króciec sie nagrzewa³ co powodowa³o jego puchniecie
wymieni³em w±¿ i króciec i teraz wszystko jest ok
kilka zdjêæ
http://i57.tinypic.com/2yzc6tu.jpg
http://i60.tinypic.com/kcl1l1.jpg
http://i62.tinypic.com/a1mp0z.jpg
http://i62.tinypic.com/29nb4f8.jpg
http://i57.tinypic.com/apeb0z.jpg
panowie mam pytanko, pisa³em to samo w w±tku jednego z kolegów, ale ¿eby nie za¶miecac napisze i tutaj:
jestem po remoncie glowicy, wymianie kilku trojników i króæców, wymianie zbiorniczka i korka a p³yn nadal ubywa. zero ¶ladów wycieku na wêzach, chlodnica klimy i wody nowa. pompa wody wymieniana razem z rozrzadem 25 tys temu. mam tester szczelno¶ci g³owicy i p³yn sie nie zabarwia wiec ok... po nocy zauwazylem ma³a plamke pod samochodem jakby kapa³o z okolic rozrzadu wlasnie... z wiatrakami tez sa rozne jaja, bo raz sie zalaczaja a raz nie, w czasie jazdy 90 st - kilka minut postoju temperatura rosnie (wiatraki czasem sie zalaczaja a czasem nie). jesli wiatrak sie wlaczy temperatura jest caly czas w okolicach 90, jesli nie to rosnie i rosnie, dopoki nie wlacze klimy zeby wiatraki sie uruchomily... czy moga to byc objawy uszkodzonej pompy wody? samochod nie dymi nie kopci jedzie bez straty osiagów...
Witam od wczoraj zacz±³ uciekaæ mi p³yn ch³odniczy, przy okazji szukania miejsca wycieku trafi³em na lu¼ny w±¿, mo¿ecie mi powiedzieæ od czego on jest(chodzi o w±¿ który mam w rêce), je¿eli to zdjêcie nie pomo¿e mogê wstawiæ inne.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9c359c300.html
