rónica praktycznie nie odczuwalna czy połysk czy mat, miałęm i tak i tak :)
witam, ja mam troszkę inne pytanie niż wszyscy,
mianowicie czy szkło reflektora z poliftowej lampy hella podejdzie do obudowy z zamiennika depo ?? po co takie pytanie ? mam dwie lewe lampy z czego oryginalna hella jest bez uchwytów, a zamiennik depo ma popękane szkło refletora, i myślałem stworzyć z dwóch jedną dobra :P
Radziłbym Ci nie kombinować, tylko kupić zestaw naprawczy lamp tzn. uchwyty.
Ewentualnie jechać do jakiegoś grzebka, który by te uchwyty dorobił.
W DEPO możesz mieć problem z rozklejeniem, a brakujące uchwyty w Helli to nie powód do ich odstawienia...
Uwierz, że Ori to Ori! ;)
Przed chwilą wróciłem z garażu i wynik mojej pracy jest taki że szkło od lampy hella pasuje idealnie do obudowy z lampy Depo:) tak więc udało mi się zrobić lampę sprawną w 100 % nie wielkim kosztem :)
Masz racje co do tego że oryginał to oryginał, ale myślę że jak to dobrze zasylikonuję to powinno być dobrze.
Witam!
Mam możliwość kupienia lamp od znajomego, on wymieniał u siebie ponieważ stare lampy były nieszczelne i jakimś cudem wpadła tam np osa. Lampy są firmy hella więc chyba ori. Podsyłam fotki i filmiki(filmiki może później wystąpiły problemy techniczne) lamp i proszę o ocenę czy warto kupić za 200 zlotych.
Wady: Przy lewej lampie złamany jest prawy górny zaczep(nie ma go) i zauważyłem ze lewy tez jest złamany ale klejony to mógłbym jeszcze dodatkowo muzę żywicą podkleić żeby mocno sie trzymało, chyba ze znacie lepsze sposoby?zestaw naprawczy wydaje mi się za drogi -70.
Na "zatyczce" ma wycięte dziury pod xenony czy to nie będzie przeszkodą(ja zamierzam jeździć na zwykłych żarówkach)? Widzę ślady po próbach rozbierania lampy nie wiem czy była rozbierana.
http://zapodaj.net/04d74d73d7309.jpg.html
http://zapodaj.net/740929fe92197.jpg.html
http://zapodaj.net/bf3de6fd22c42.jpg.html
http://zapodaj.net/af5ec1e2154b1.jpg.html
http://zapodaj.net/1598dc3461ba2.jpg.html
http://zapodaj.net/5f573f0e78b50.jpg.html
http://zapodaj.net/613d44ceb1390.jpg.html
http://zapodaj.net/417b94e18e1b6.jpg.html
http://www.youtube.com/watch?v=rTLnl...ature=youtu.be
Troszke kombinowane te lampy. Dziura w 'zatyczce' to jakaś robota pomysłowego Dobromira :)
Pasuje ta dziure zakleić, bo będzie się przez nią dostawał syf do lampy, nie wspominając o osie...
Co do klejenia uchwytu, to dorwałbym na twoim miejscu, kawałek dobrego czarnego plastiku, następnie lutownica w dłoń i klej.
Ciekawe jest również, mocowanie 'zatyczki' na wkręta, gdyż oryginalnie nie ma żadnych wkrętów.
Jeżeli są ślady próby rozebrania lampy, to bardzo możliwe, że to jest lampa nierozklejalna.
Ale ogólnie jak za 2stówki to chyba warto.
Zobacz jeszcze w jakim stanie sa odbłyśniki, szczególnie od świateł mijania oraz czy są mocowania silniczka regulacji.
rozkleił ktoś TYCe?
200zl wedlug mnie drogawo :D chudo cos o tym wie ;p nie masz zbytniej mozliwosci dokladnie ich wyczyszczenia aby wygladaly jak nowe, bo najprawdopodobnie sa nierozklejające. Musisz pamietac ze zmieniajac na polifty musisz kupic kostki do lamp, a to tez nie sa tanie rzeczy :) zatyczke mozna zakleic albo wymienic koszta nie wielkie ;p
kilka razy TYCe rozklejałem i nie było problemu
Mi przy próbie rozklejenia TYCów, palce chciały odpaść, a suszarka zrobiła się czerwona :P
To, że ty kupiłes lampy za 100zł bez uchwytów i z dziurą w odbłyśniku, która zakleiłeś plastelina i zamalowałeś to nie znaczy, że każdy musi mieć 'takie okazje' :D
Kostki kupi za 10zł/szt. jak dobrze poszuka. Zatyczki to koszt ok 50zł/szt... także po co sie ładować w koszty, jak można to zakleić :)
