Poczytaj temat o zmianie licznika i bedziesz wiedzial.
Czujnik w misce ktorego pewnie nie masz i cany z licznika ktorych tez nie masz przy radiu
Poczytam o radiu a czujnik w misce mam
Odświeżam pytanie bo wszystkie linki wygasły a jestem takim radiem zainteresowany
Audi A3 8l 1.9 TDI Quattro 2002r polift z pełnym fisem i zegarkiem cyfrowym. Radio to Audi Concert II. Czy jest możliwe poprawne podłączenie radia bez emulatorów by działało poprawnie tj. nie wyłączało się co 1h, miało podświetlenie, i włączało oraz wyłączało się z zapłonem oraz pokazywało RDS na fisie? Jeżeli tak to prosił bym a maksymalnie łopatologiczne wytłumaczenie co z czym gdzie i po co. Walczę z tym odkąd kupiłem auto i co chwila się poddaje by wrócic do tego za miesiąc. Oto kilka zdjęć:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0a190bd262bc025c
http://www.fotosik.pl/zdjecie/00bcb4f146f19e58
Jasne ,że jest możliwe i nie potrzebujesz żadnych emulatorów bo Twój licznik ma już magistrale CAN. Jak dobrze pamiętam piny 5(Can +) i 6 (Can -) szara kostka licznika ale najpierw sprawdź czy już czasem ich nie masz wyprowadzonych do radia bo na zdjęciu widać jakieś luźne piny może to te. Żeby się upewnić który to który najlepiej jak wyciągniesz licznik odepniesz środkową kostke, zdejmiesz wsuwkę i miernikiem sprawdzisz przejścia przewodów. Pozdr.
Potem dojdzie byc moze jeszcze kodowanie zeby na fisie bylo info.
Wszystko trzy kable idą z licznika tylko teraz który to can-l który to can-h a trzeci to pewnie clk ?
tylko can h i can l podlaczasz do radia z licznika
Ok a powinno działać czy najpierw musze z programów tzn chodzi mi no o podświetlenie nie o info na fisie bo to na bank będzie trzeba programować ;p
Podświetlenie od razu powinno działać jeśli canów nie pomyliłeś. Jeżeli info na fisie to kanał 62 w liczniku vcds wyświetla podpowiedzi co i jak zmienić.
