czarny - masa
czerwony - plus z akumulatora lub z zapłonu w zależności jaki masz sterownik
żółty- plus z postojówki
czarny - masa
w innym temacie kolega yelon napisa? ?e da sie ustawic halogen/zarowke tak by swiecil 70% moca swa i z tad moje pytanie
da sie to zrobic za pomoca jakiegos modulu czy jest jakis inny nie znany mi sposob?
a powiedzcie mi czy jak dokupil bym sobie taki modul automatycznego wlaczania swiatel http://moto.allegro.pl/modul-automat...661035904.html i podpial go pod dlugie tak by swiecily sie jako swiatla dzienne to bylo by dobre rozwiazanie?
obawiam sie jednak temperatury wytwarzanej przez zarowke i na dluzsza trase pewnie szlak by trafil kostki i nie wiadomo co jeszcze
tylko jakby zgrac te dwie rzeczy i zalaczyc dlugie jako drle i podkrecic im mniejsza moc swiecenia to bylo by ok
jakby ktos ogarniety w elektryce mi pomogl bede wdzieczny
O ile dobrze pamiętam to może tasz ustawić procęt mocy na halogeny VAG'iem, jeżeli masz odpowiednio nowy moduł świateł. Ale problemem jest brak homologacji na halogeny, jeżeli Ciebie zatrzymają i się przyczepią do braku homologacji to czeka Ciebie cios w portwel
tak tyle ze ja mam 8L a napisalem w temacie o 8P:Phehe
widzialem ostatnio jak kolo montowal jakies szmery bajery do vectry b z xenonem i wlasnie na dlugich swiatlach zrobil dzienne
zapalaja sie zaraz po odpaleniu wozu
no chyba ze to jest funkcja jakas w kompie ze da sie urucomic swiatla dzienne bez kombinacji
Witam ,mam przełacznik z pozycją AUTO i sensor świateł i chce zamontować ledy , czy po podpięciu trzeba to zakodować by załączały się same, i póżniej przełaczały sie na mijania
to zależy jakie ledy będziesz montował. Philipsy mają z własnej kostki sterującej dodatkowy kabel który łączysz z kablem od świateł dziennych bądź mijania (wedle uznania) w zestawie jest spinka łącząca dwa kable..
przy takim rozwiązaniu nic nie musisz kodować,
ja jeszcze nie podłączyłem tego dodatkowego kabla, szukam innego rozwiązania, tak aby nie trzeba było dziurawić kabla od świateł :]
witam, a bedzie wszystko sterowane z czujnika zmierzchu ?
Chodzi mi o to by mieć włączone cały czas na AUTO (na wyłączniku )ledy by się same zaświecały samoczynnie ,a gdy się zciemnii przełączyły samoczynnie na mijania ... pomoże ktoś ?
ad Yel0n - chcę taką wiązkę poprowadzić, na razie nie mam na to czasu :]
ad wojtas949 - jeżeli masz w aucie automat świateł i światła się same zapalają i podłączysz LED'y pod światła (czujnik włączonych świateł) to będzie tak jak chcesz, czyli jak się światła dzienne wyłączą - ledy się włączą i na pdwrót
Mam zwykłe lampy,jak włączę wyłącznik na AUTO to nic się nie świeci,jak zakryje do tego czujnik to wtedy zapalają się światła mijania.Wnioskując z tego to musiałbym podpiąć ledy: jeden kabel - masa ,drugi -kabelek z świateł mijania,trzeci -plus po przekręceniu stacyjki ...?????????
