Zewnętrzny, manual 6 biegowy, 2.0 tdi 2004r
Panowie, potrzebuję pomocy:
Potrzebuje przekaźnika do servotronica do A4 B6 z 2004.
Zamontowany był tam przekaźnik 8E0 907 307 (bez A)-oznaczenie 629.
Czy jest on wymienny z jakimiś innymi, lub wprost: czym różni się przekaźnik 8E0 907 307A od 8E0 907 307 (bez A).
potrzebuje numeru zamiennika sondy lambda do audi 1.6 AVU, LPG,przed katalizatorem, etka mi podaje 06a 906 262an, jednak takich już na allegro nie ma. Czy w tym temacie ktos mi poda nr zamiennika, chodzi mi o bosch?
emil, 1k0498203a
matriw, niewymienny - różni się numerem ( 638 ) i tym, że występuje tylko w S...
ambiente, sonda ma numer 1k0998262d - poszukaj sobie zamiennika z tym numerem OEM
Przewody ABS z przodu do Golfa 4 1.9TDI jezeli mozna (u mnie zostal uszkodzony z przodu przez rozerwanej opony).
1j0927903e
Czy wie ktoś może jakie dekielki kupić do felg takich jak te na zdjęciu? Są to felgi 17cali szerokość 7,5 rozstaw 5x112. Niestety nie spisałem numeru felg przed zamontowaniem więc nie pomogę numerem.
http://westsidegroup.home.pl/audi/20150411_113249.jpg
znalazłem takie zdjęcie w internecie na którym widać że dekielki są wklęsłe w środku (centralna zaślepka jest głębiej niż zaślepki śrub montażowych)
http://westsidegroup.home.pl/audi/5236505099_2.jpg
jeśli dobrze wymierzyłem średnica otworu wewnętrznego to 6cm
jedyne co mi przychodzi do głowy to dekielki o numerze 8R0 601 165 mają (chyba) właściwą średnicę i są delikatnie wklęsłe względem zaślepek śrub montażowych ale nie mocno jak ma to miejsce w dekielkach do audi Q7 o numerze 4l0601165D
Jeśli ktoś ma może takie felgi lub ktoś wie jaki jest numer właściwych dekielków byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Witam!
Interesuje mnie numer "chlapacza" lewy przód do audi a3 8P z 2005 ? Chodzi mi dokładnie o taki prostokątny plastik mocowany na chyba 3 plastikowe nity
Dzięki Sarin :) Powiedz mi jeszcze jaki nr ma oring intercoolera w 2.0 tdi, chodzi mi o ten oring co jest między intercoolerem a kolankiem na samym dole po prawej stronie (od strony pasażera),
Counter89 Twoje felgi to 8P0601025BK, według tego co podaje mi katalog on-line to pasuje ta zaślepką którą sam podałeś: 8R0601165 :)
Poszukuję numeru części uszczelki nad lewym reflektorem Audi A3 8L 1,6 3D 1997.
http://www.iv.pl/images/39499436382612733968.jpg
Na zdjęciu po lewej widać uszczelkę. Po prawej uszczelki brak.
Dziękuję.
Mam kolejne pytanie związane z pokrywą prowadnicy fotela 8L0 881 087.
Znalazłem dwie wersje 8L0 881 087 3PF oraz 8L0 881 087 4PK. Czy jest między nimi jakaś istotna różnica?
Przypuszczam że 3PF jest przedliftowe a 4PK poliftowe. Ale nie mam pewności.
malojk, 8p0853887b
emil, zobacz sobie na foto - numery 8 i 8a masz podane - jeśli to nie w tym miejscu, to podaj cyferkę - podam Ci numer
Załącznik 13781
sfor, 3pf to muszelkowy, 4pk to czerń z polifta
Dzięki Sarin :) Nie wiem jeszcze dokładnie który ale z tym zdjęciem sobie poradzę :) Z tego co patrzyłem z mechanikiem to po wyjęciu tego plastiki halogenu jest własnie kolanko z którego pojawił się olej :) Więc pewnie nr 8 na foto, jakbyś jeszcze zerknał w etke to podaj mi nr intercoolera do 2.0 tdi bkd (2004r) audi a3 8p, zerknę na to kolanko
1k0145803t
Witam!
Szukam oznaczenia uchwytu intercoolera (chodzi o tą 'łapę' do której przykręcony jest SMIC na dole) do A3 8L ASV 2001 rok.
Z góry dzięki!
Mam kolejne pytanie dotyczące lewej uszczelki maski silnika 8L0823737.
Na Allegro znalazłem jedynie aukcje dotyczące prawej uszczelki 8L0823738. Dodatkowo w katalogu na darma.com.pl 8L0823738 jest podane jako zamiennik 8L0823737. Czy obie uszczelki są identyczne? Jeżeli tak to po co dwa różne numery katalogowe.
felgus, 1j0145808c
sfor, uszczelki są zupełnie inne. nie sugeruj się takimi "fachowcami" typu darma etc.
Potrzebuję nr obydwu mocowań lamp przednich zaznaczonych na zdjęciu literką A i B http://imageshack.com/i/e9n2grj
tutaj widoczne mocowanie B
http://imageshack.com/i/7gx5nvj
A - 8L0941453 (l.), 8L0941454 (pr.)
B - nie ma numeru i nie dostanie się tego w sklepie/ASO, ale mogę Cię poratować w razie czego
Potrzebuje numer OEM świeć żarowych
VIN: WVWZZZ3BZ2E092274
Dzięki z góry :)
n10140105
Cześć potrzebuję numeru zewnętrznej uszczelki zgarniającej szyby drzwi przednich lewych do A3 Sportback 8P 5d 2007.
Z góry dziękuję za pomoc.
Cześć, już się pogubiłem bo jest sporo wersji/rozbieżności.
A3 8L 2001r.(polift) ASZ
1. Potrzebuję tylną tuleje wahacza, wiem że ma metalowy element.
2. Guma przedniego stabilizatora i chyba wymienię też tą metalową obejmę więc komplet
Z góry dzięki za pomoc.
witam potrzebuję wymienić rurke która jest nałożona na to
http://img12.staticclassifieds.com/i...sandomierz.jpg
I chciałbym wiedzieć jaki jest nr tej częsci
Auto to audi a3 1.8t 1998r kod silnika AGU
yan, 8p4837477a
k3nio,
1. 1j0407181
2. 1j0411314r + 1j0411336d
sopi, wydaje mi się, że to 06a103247
Poszukuje numeru nadkola wewnetrznego od strony pasażera do Audi A3 8P 2004 3D 1,9 TDI.
z góry wielkie dzięki..
witam
zmieniałem ostatnio w przednim zderzaku grill. Zakładałem od RS3 i teraz pytanie bo nie pasuje teraz pianka (absorber) zderzaka moja stara panka ma nr:
8P0807550
czy ktoś może mi sprawdzić jaki nr ma pianka zderzaka od RS3?
8p0807550E
cipel, przód czy tył ?
cipel1
prawe przód: 8P0 821 172 G
prawe tył: 8P0 810 172 C
edit: Miro a nie wiesz czym się te panki różnią 8p0807550E a 8p0807550?
O dokłądnie i czy do tego można podłączyć jaki kolwiek przewód ? tam w środku z tego co widze jeszcze jest to
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/6421_x300.jpg
i na to jest nałożona rurka
sopi, to jest trójnik - leci to tak: głowica -> trójnik: śruba odpowietrzająca (to co na obrazku) <- / -> chłodnica oleju
do tego są dopięte przewody do odpowietrzania głowicy
panowie nr chromu z poduszki (obwódka)
http://img10.allegroimg.pl/photos/or.../74/5253657415
3 ramienna, 2007rok produkcji ktoś coś?
nikt nic, tylko razem z pufą
8L0711110B2ES - to osłona dźwigni zmiany biegów 8L.
Niestety nie znalazłem w etce rozróżnienia pomiędzy wersjami 8L przed i po lifcie. Może dlatego, że schemat dotyczył mechanizmu zmiany biegów z układem cięgnowym, którego w poliftowych wersjach po prostu nie ma.
W moim przypadku ramka, na którą naciągnięta jest dolna część osłony ma odłamane końce obu wystających przednich mocowań. Chcę się upewić, czy 8L0711110B2ES to osłona wraz z ramką, czy też sama osłona bez ramki.
to jest ramka z mieszkiem, nigdy to osobno w 1.6 nie wychodziło
Poszukuję numeru szarej wtyczki (32-pin) do licznika z pełnym FISem
bardzo by prosił o numery i zdjęcia z Etki odnośnie tłumika do VW Caddy 2002 rok, 1.9 TDi do silnika ALH
Dziękuje
bednarko, a zapinka jaki ma kolor?
strażak, a który?
bednarko lub to samo z początkiem 8L0
Załącznik 13823
strażak, podaj mi VIN, będzie mi prościej
Wv1zzz9kz3r503920
strażaku, nie pomogę Ci niestety - bardzo rzadko mi się zdarza, że po VIN nie mam wyszczególnione w katalogu dokładne nr części
tych tłumików jest od groma, jeszcze dzielą się na jakieś "eco" i zwykłe, więc jeśli chcesz precyzyjny numer, to niestety tylko ASO :(
Witajcie
tym razem potrzebuję:
- zacisk tylny prawy kompletny
- zestaw naprawczy turbiny ASV (komplet uszczelek) jeśli coś takiego istnieje
- czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego-G2
- pompa wody
- śrubka zapobiegająca przesunięciu tarczy hamulcowej
- filtr oleju
- wahacze
- tuleje wahacza przód + tył
- sworznie wahacza lewa i prawa + blacha zabezpieczająca
- tuleje stabilizatora oraz do tego opaska/osłona
- łączniki stabilizatora
Generalnie całe zawieszenie z osprzętem.
A3 8L mój VIN WAUZZZ8LZ1A027881 silnik 1.9 Tedi ASV 110 KM
Potrzebuje numeru części zaślepki której zgubiłem, zgubiłem z obu stron i nie wiem jaki mają numer, chodzi o tą zaślepkę w podłodze co jest ustytuowana najbliżej przedniego koła, zdjęcie:
http://s11.postimg.org/dlzigsxyr/DSC_0129.jpg
rydzio
- 1j0615424h
- nie ma, obrazek 1 i sobie wybierz numerki
- 059919501a
- 038121011a
- n10648301
- 074115562
- 1j0407151c
- przód: 357407182, tył: 1j0407181
- lewy: 1j0411365j, prawy: 1j0411366j + ???
- 1j0411314r + 1j0411336d
- 1j0411315k
Załącznik 13828
inhoss, musiałbym mieć lepsze zdjęcie z lokalizacją,
ale wydaje mi się, że to 1k0899185
Sarin jak zwykle niezastąpiony. Dziękuję pięknie.
