Witam wszystkich
Posiadam audi a3 sportback 1.6 fsi.
Od pewnego czasu świeci mi się żółta kontrolka od Noxa,Skan przez program Torque wykrył błąd P2202.
Czy to coś poważnego? Czy będę potrafił sam to usunąć? Jestem początkującym użytkownikiem audi a3.
Auto normalnie się sprawuje,nie ma żadnego czarnego dymu, ale wydaje mi się,że auto pali więcej niż zawsze.
kozak695
18634 P2202 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
na 99% sonda lambda do wymiany ale sprawdź instalację
dodatkowo podjedź do mechanika i niech Ci szczelność sprawdzi(w google trochę informacji znajdziesz wpisując 1.6 fsi P2202)
699
01311 przekaźnik 109 do podmiany/od tego trzeba zacząć
Witam. W czym może być problem ?
1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201
nie autoryzowane
813 Nadajnik ciśnienia w układzie hamulcowym dwa
nie autoryzowane
814 Elektromagnes ciśnienia w układzie hamulcowym
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
812 Przełącznik elektromagnesu ciśnienia hamulca
778 Czujnik kąta skrętu-G85
nie autoryzowane
Z góry dzięki
killerx
01435 https://www.a3-club.net/forum/showth...1-Czujnik-G201
00813 Czujnik ciśnienia hamowania 2 (G214)
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub połączenia wada
(G214) wadliwe
Możliwe rozwiązania:
Sprawdzić okablowanie / naprawa i połączenia
Sprawdzić (bloki pomiarowe) / wymienić (G214)
00814 Elektro Magnes ciśnienia hamowania (N247)
Możliwe przyczyny:
(N247) wadliwy
Sprawdzić (bloki pomiarowe) / wymienić (N247)
00812 Przełącznik odblokować elektromagnetyczny ciśnienia hamowania (F84)
Możliwe objawy:
Wskaźnik usterki (MIL) świeci
Możliwe przyczyny:
uszkodzony elektrozawór
Okablowanie i / lub połączenia z / do modułu sterującego ABS / wyłącznik dla Remherkenning (F83) wadliwy
Moduł sterujący ABS uszkodzony
Przełącznik Remherkenning (F83) w serwo wady
Sprawdzić (mierzone bloki wartość) / wymienić cewkę magnetyczny
Sprawdzić (bloki pomiarowe) / wymienić wyłącznik Remherkenning
Kontrola / naprawa, okablowanie i połączenia
Sprawdzić / wymienić elektromagnetyczny (N247) i przełącznik Remherkenning (F83)
(N247) i (F83) stanowią integralną część siłownika
00778 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...udi_A3/S3_(8L)
tam w zależności czy MK20 czy MK60 masz kodowania codnig
zacznij od wymiany lub sprawdzenia czujnika pod pedałem hamulca a następnie kodowania
Nie mam już siły
Układ odprowadzania par paliwa-błędny przepływ oczyszczania-16825
Spadek ciśnienia pomiędzy turbosprężarką i przepustnicą(zawór przepustnicy i ciśnienia)-17705
Dodatkowo przy działającej pompie powietrza wtórnego po odpaleniu chodzi jak diesel, falujące obroty
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 3000105B298052
Coding: 3D3F0F4007002102
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B51039FF1C5
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 198
Reset counter: 245
Mileage: 222174 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 15:40:55
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820533
Coding: 0000013
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D29D70B99
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 24
Mileage: 222187 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 21:09:06
czy ktokolwiek jest w stanie pomóc mi z tymi błędami a najbardziej z tym 00573 ponieważ świeci mi się wspomaganie na desce dodam ze ono dziala bez problemu ale błedu nie da się usunąć
Witam przesledzilem chyba wszystkie tematy związane z tymi błędami.klamamoto dzieki za zainteresowanie.00470 akumulator ladowany sprawdzane napięcie z obciążeniem i bez obciążenia wszystko w normie więc ten link nie pomogl.błąd 00573 wszystkie wtyczki były sprawdzane w warsztacie dwa razy tam gdzie wymienialem sprężyny.błąd wspomagania pojawil się właśnie po ich wymianie wszelkie adaptacje były robione.co do 01543 głośnik hmmm jest dźwięk przy zblizaniu się do przeszkody 😔
Witam, nie mogę poradzić sobie z kodowaniem ecu, a dokładniej skąd wziąć kody bo na wiki niema do a3 8p z silnikiem 1.6. prośba do Was, proszę o wskazówki i porady dotyczące takich błędów:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 BB
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5312
Revision: 00000003 Serial number: AUX7Z0C6FNG0GP
Coding: 0000001
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 60CF460BB3B6781EF43-8035
2 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 009 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 008 -
Readiness: 1110 1101
Dodam że mam VCDS-a, mam też kabel do Vag cac commander-a ale ten kabel nie sczytuje mi pinu (coś namieszałem bo wcześniej w instruments wchodziłem i mogłem go zczytać). Domyślam się że chodzi o kodowanie, ale nawet jak koduję tak jak jest w RossWiki steering wheels do A3 8P to nic z tego, błędy wiszą.
Gdyby ktoś miał taki przypadek proszę o pomoc.
