Mirek, wiem że masz pojęcie na ten temat i pewnie już na te temat coś pisałeś.
A co powiesz o CRUNCH GTi 4150 aby ciągnął Hertz ES 200,5 w nadkolu ?
Może coś innego w podobnej cenie ?
z nowych tylko program spełania wymagania cenowe
cos takiego http://allegro.pl/dls-x-program-x-a4...101744674.html
Dziękuję ślicznie. Czyli dla kabla 5m, 20mm2, bezpiecznik 60A zaraz za akumulatorem i z głowy - na szczęście taki mam ;]
A to ujdzie na początek?
http://allegro.pl/glosniki-morel-max...223097433.html
Czy może powerbassy?
http://allegro.pl/glosniki-powerbass...155127641.html
Lub inne 13??
Kupilem za twoim poleceniem alipne ute-72bt i mam trochę mieszane uczucia. Radio gra dość czysto ale brakuje w nim bardzo niskich tonów. Przy fabrycznym radiu bas na połowie skali powodował masaż na fotelu, przy alpine na Max ustawieniu bas jest zdecydowanie słabszy. O ile słuchać piosenek z pendrive się da bo bas powiedzmy ze cos tam daje o sobie znać, tak stacje radiowe są go pozbawione prawie całkowicie. Jest jakieś radio które zagra lepiej od tego alpine?
zmień głośniki , albo ustawienia , z gó.. a bata nie ukręcisz :)
Nie sądzę ze to wina radia , sprawdź je w innym aucie .
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_394
Morel 89db ,power 90 db dls 91db winnn
O fajne. http://sklep.autohifi.com.pl/index.p...performance-k5
A ten nie ma przypadkiem lepszej zwrotki? Docelowo chcę clariona z procem, którego kiedyś mi polecałeś i chciałbym aby to potem dobrze się zgrało w tej nędznej (do CA) budzie 8L ;]
http://sklep.autohifi.com.pl/index.p...erformance-b5a
Tylko niestety niedostępne... nie mam pomysłu skąd dorwać je w PL.
Pisałem wyraźnie, że na poprzednim fabrycznym radiu bas był dużo lepszy więc nie jest to kwestia głośników. Radio było sprawdzane w innym aucie i jest ta sama historia, podlaczalem drugi egzemplarz tego samego radia i brzmi tak samo. Ustawienia są ok, bardziej podkręcić się już niskich tonów nie da.
Ja sobie to radyjko wymienię na inne i protestuje więc nie ma problemu. Tylko na przyszłość nie polecaj komuś czegoś na czym się nie znasz i/lub czegoś nie uzywales bo to trochę bez sensu.
Przejrzałem dziś z ciekawości inne fora internetowe i szkoda że nie zrobiłem tego wcześniej bo dużo jest opinii właśnie takich o tym radiu.
