Po co chcesz sondę zmieniać ?
Jprdl... Nic nie wniosłem; to teraz postaram się bardziej. Konkretniej to jej nie zmieniaj póki nie będziesz wiedział że nie działa jak trzeba. Nie ma błędu sondy. Błąd dotyczy ubogiej mieszanki. Najczęściej to wszelakiego rodzaju nieszczelności, poodpinane wężyki itp, braki paliwa, zła regulacja LPG. Na dodatek błąd intermittent - czyli sporadyczny. Trzeba spr czy się powtarza. Zrób sobie log sondy żeby ocenić czy działa a nie wymieniaj w ciemno. Resztę zrób tak jak mówisz i zobaczysz co bedzie. No chyba że lubisz wymieniać to wymień sobie również sonde ;)
Masz rację sondę sprawdzałem vagiem , wszystko działa jak należy.
Problemy rozwiązane prócz centralki, pilot scyzoryk 3 przyciski niestety rozładowuje mi jedna baterie po kilku godzinach, wczoraj wymieniłem baterie to działało ale niestety płytka coś pobiera za dużo prądu. Naprawa albo nowy pilot
Jak wrócę z podróży to będę musiał szarpnac się chyba na nowy pilot, polecacie kogoś z Trójmiasta? Bo aso śpiewa 1000 zł a zwykła firma 500
Cześć wszystkim. Pomoże mi ktoś rozszyfrować co to za błędy? Dodam, że nie mam problemów z autem
18051- Please check DTC Memory of Electrick Load Control
P1643
18359- Shareware Version. To Decode all DTCs
P1951
18058- Shareware Version. To Decode all DTCs
P1650
18263- Powertrain Data Bus. Software Version Monitoring
P1855
18049- Shareware Version. To Decode all DTCs
P1641
16955- Shareware Version. To Decode all DTCs
P0571
16618- Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded
P023
65535- Internal Control Module Memory Error
Dawid996
18051 http://translate.google.pl/translate...P1643%2F005699
18359 https://www.a3-club.net/forum/showth...d-Radiator-Fan
18058 http://translate.google.pl/translate...12&prev=search
18263 https://www.a3-club.net/forum/showth...b%B3%B1d-18263
18049 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
16955 http://translate.google.pl/translate...P0571%2F001393
16618 https://www.a3-club.net/forum/showth...ladowania-quot
65535 http://translate.google.pl/translate...35&prev=search
Proszę o analizę logów, Audi A3 8P 2006 1,9 TDI
Jeżeli umieściłem post nie w tym miejscu to proszę o przeniesienie we właściwe miejsce.
Witam wszystkich.
Proszę o analizę logów. Z góry dziękuję.
Tuesday,20,June,2017,22:52:47:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P56A169157 License Plate:
Mileage: 222140km-138031mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 69 72 76
77 7D
VIN: WAUZZZ8P56A169157 Mileage: 222140km-138031miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 FL HW: 028 101 308 4
Component: R4 1,9L EDC G200SG 8268
Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0F1FNN0JL
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 6ED3A4DE79562F3242-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0053889
VCID: 68DFD2C65BB2F10208-803C
Part No SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q
Component: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 027352 Serial number: 8P0820043Q
VCID: 3A7B588E759EB392AE-806E
3 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 222027 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.19
Time: 08:17:16
Freeze Frame:
ON
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 221437 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.25
Time: 10:25:35
Freeze Frame:
ON
01333 - Door Control Module; Rear Left (J38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 221437 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.26
Time: 07:55:56
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Component: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001721931
Coding: E1885F029614100000160000160000000100FE0F5C
Shop #: WSC 52221 133 86374
VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 52221
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00150573
Shop #: WSC 52221
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Serial number: 00362006FVK/
Coding: 0070612
VCID: 428B206E1D4EFB52F6-8016
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB402E48FAB4
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB402E4471FV
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB401082778D
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB401084835A
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40105A1D1E
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40105A1C4H
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0004042
VCID: 41892F621848E04AEF-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 2241FD06078749
Coding: 0004113
Shop #: WSC 80093 222 71269
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 30001062068015
Coding: 3D3F4FCA07000102
VCID: 2B556DCA8AC41A1A25-807E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0F1FNN0JL
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Component: RNS-E HIGH EU H72 0750
Revision: 03S Serial number: AUZBZ7F0903196
Coding: 0205715
VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000176
VCID: 408F2A661342E942E0-8014
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E73549E69B69FB292-806A
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Serial number: 30674548465761
VCID: 71E9BFA2686830CA5F-8024
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000176
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0205715
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000144
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820603
Coding: 0010013
VCID: 397947827098B88AA7-806C
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 K
Component: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Serial number: 00000005235619
Coding: 0011422
Shop #: WSC 43770 133 80694
VCID: 44872676075AF562C4-8010
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R3
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 221898 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.13
Time: 15:09:19
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:09)--------------------------
xinez1
00483 https://www.a3-club.net/forum/showth...ania-powietrza
01331 https://translate.google.com/transla...ex.php%2F01331
01333 moduł w drzwiach tylnych prawych
https://www.a3-club.net/forum/showth...dzia%B3a-szyba
00576 http://translate.google.pl/translate...76&prev=search
00932 https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F00932
zrób adaptację
https://www.a3-club.net/forum/showth...922#post867922
01523 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
00361 https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F00361
P001D
Auto jest po wymianie rozrządu lecz wszystko działa bez problemu?
nowy czujnik?
