krzych2
01025 sprawdź podłączenie kostek poduszek pod fotelami/może się poluzowały
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
krzych2
ale nie ma kostek pod fotelami przód ... ani jednej nawet fotel wymieniłem - i fotel był bez airbag ..
Panowie pacjent a3 1.6 bgu zapala check engine blada sondy lambda ( liniowy czujnik blok1) przy od pięciu wtyczki błąd braku połączenia natomiast przy odpieciu wtyczki od drugiej sondy (za katalizatorem) całkowity brak reakcji czyli żadnego błędu nie widzi komputer ktoś się z takim przypadkiem spotkał?
Krzysiek1120 kod błędu?
krzych2 przy błędzie powinno pisać która poduszka/skoro niema w fotelach to kierownica zapewne
klamamoto właśnie nie pamiętam a mechanik nie zapisal też Ale o dziwo druga sonda pomimo odcięcia kostki błędu nie wyrzuca tak jakby była wycięta programowo
No i dziś spisałem błąd
019617
P1361 Czujnik tlenu na wylocie (blok 1) Przepływ kompensacyjny pompy - Obieg otwarty sp: Zwarcie obwodu do innego zaworu
Krzysiek1120
19617
No i moja nieustajaca ciekawość znów doprowadziła mnie do rozwiklania zagadki błędu sondy lambda w poniedzialek muszę podjechać na kanał i wymontować sonde i poizolowac kable gdyż po wnikliwej obserwacji zauważyłem ślady kuny i delikatnie nadgryziona wiązka od sondy lambda. Możliwe że obejdzie się bez kosztowne wymiany sondy
A jednak to nie wina kabli. Błąd znów wyskakuje więc to raczej będzie sama sonda uszkodzona i teraz pytanie jaki jest nr. Kat sondy ( 5 kabli przed katalizatorem, silnik 1,6 benzyna, BGU) bo tyle tego jest że nie wiem w czym różnicę poza cena od + - 300 do 600
