No to jedziemy.
3 blędy:
17608 - n249 - mechanical malfunction
17511 - lambda perfomance too low
16514 - lambda sensor b1 s1 malfunction in circuit
Czyli 1 lambda i n249 do zmiany, dobrze rozumiem?
No to jedziemy.
3 blędy:
KamileQ
17608 https://www.a3-club.net/forum/showth...a%BFnego/page2
17511 B1 S1 czyli Bank 1 Sensor 1
https://translate.google.pl/translat...55&prev=search
pewnie sonda do wymiany ale wpierw kable do sprawdzenia
16514 https://www.a3-club.net/forum/showth...AG-16556-16514
Krzysiek1120 https://www.a3-club.net/forum/showth...23#post1559523
Witam, od czasu do czasu sprawdzam czy pojawiają się błędy u mnie w aucie, jak się okazuje dzisiaj pojawiły się błędy w klimatyzacji i nie wiem za co one odpowiadają
Control Module Part Number: 8L0 820 043 H
Component and/or Version: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 07777
3 Znalezione:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
VAG-COM Version: Release 311.2-N
W ubiegłym roku była cała klimatyzacja robiona a mianowicie całkowita wymiana oleju w sprężarce napełniony układ czynnikiem nie z domieszką zwykłego powietrza jak to u niektórych z warsztatów robią lub nie do końca napełniają.
Problem jaki występował to tak jakbym słyszał zacierającą się sprężarkę.
i jeszcze na liczniku pojawił się błąd
01311 - Information Data Bus
37-00 - Faulty
Z góry dzięki za odpowiedź.
699
01274 https://translate.google.pl/translat...74&prev=search
instrukcja
http://workshop-manuals.com/audi/a3_...ir_conditioner
https://www.youtube.com/watch?v=krjb...ng_motor_-v71/
01273 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01273
00625 czujnik na skrzyni G22 do wymiany
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub połączeń do / z (G22) wadliwe
Prędkościomierz samochodu (G22) nie działa (prawidłowo)
ECU jest zaprogramowany nieprawidłowo (np. Ze względu na oponę)
Możliwe rozwiązania:
Zresetować kod błędu i mamy nadzieję, że pozostaje z dala
Sprawdzić okablowanie i połączenia do / z prędkościomierzem samochodowym
Sprawdzić napięcie na prędkościomierzu samochodu
Sprawdzić prawidłowe kodowanie ECU
Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić prędkościomierz samochodu
01311 masz go od marca a odpowiedź już była
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
Witam, dostałem wydruk z vag can i mam następujący błąd z modułu komfortu:
Nazwa: J533__Gateway H16
Kodowanie: 10 0000000
SW: 0210
Znalezione bledy
470(0x01D6):6B Magistrala danych systemu Komfort w trybie 1-przewodowym Przerwa w obwodzie Lamp OFF
ktoś wie od czego jest ten błąd?
ali_akcza
00470 https://translate.google.pl/translat...70&prev=search
czyli [19] Can Gateway>[08] bloki pomiarowe i patrzysz w której grupie jest błąd
Panowie potrzebuję pomocy w identyfikacji dwóch błędów:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Po przeszukaniu internetu, stwierdziłem problem z czujnikiem temp. i przepustnicą. Ale nie wiem co dalej.
Jak to zdiagnozować, co trzeba wymienić ?
Bardzo proszę o podpowiedzenie co mogło paść ?
Ogólnie samochód jeździ normalnie aczkolwiek czasami po odpaleniu nie ma mocy. Zdarza się sporadycznie ale jednak zdarza i jest to irytujące. Samochód po pojawieniu się błędów w ogóle nie przyśpiesza i ogólnie chodzi jak traktor. Jedzie tak jakby mu się nie chciało.
Gdy to się wydarzy pojawiają się takie błędy, które da się skasować i problem na jakiś czas ustaje:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 LK HW: 03L 906 023 LK
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H33 8896
Software Coding: 00114016000400080000
Work Shop Code: WSC 13765 031 00041
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LK 003004 (SK25)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LC.rod
VCID: 7AFC29AAFD441991A7-802E
2 Faults Found:
7382 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 00 [096] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 242625 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 255 km/h
Coolant temperature: 92 °C
Intake air temperature: 20 °C
Ambient air pressure: 970 mbar
Voltage terminal 30: 12.988 V
Unlearning counter according OBD: 7
Ambient air pressure: 97 kPa abs
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1084.73 hPa
Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1084.73 hPa
7308 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 00 [173] - Signal too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 243819 km
Date: 2065.14.24
Time: 15:12:49
Engine speed: 1657.75 /min
Normed load value: 52.5 %
Vehicle speed: 87 km/h
Coolant temperature: 89 °C
Intake air temperature: -40 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 14.005 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine speed: 0 /min
Vehicle speed: 0 km/h
Outside air temperature-Ambient temperature: 33.00 °C
Battery voltage: 12.2 V
Readiness: 0000 0000
Wednesday,09,August,2017,17:32:27:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBEJ25J0C3073727 License Plate:
Chassis Type: 5J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 LK HW: 03L 906 023 LK
Component: 1,6l R4 CR td H33 8896
Revision: --H33--- Serial number:
Shop #: WSC 13765 031 00041
ASAM Dataset: EV_ECM16TID02103L906023LK 003004
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM16TID02103L906023LK" (VW36 *)
1 Fault Found:
7308 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [037]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 243958 km
Date: 2065.14.26
Time: 17:30:18
Readiness: 1110 1000
Dj.Kisiel
16620/P0236 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
16497/P0113/000 275 https://translate.google.pl/translat...P0113%2F000275
7308 - ROD - Unknown Error Code zainwestuj w lepszy kabel diagnostyczny lub sprawdź działanie na innym aucie bo albo jest uwalony albo za nowe auto chcesz sprawdzić
