Podłączyłem dzisiaj VCDS i wyświetliły mi się 4 błędy, których nigdy nie miałem. Jedynie poprzednio wyświetlało mi na zmianę błędy związane ze świecami żarowymi, ale auto odpala poprawnie, check się nie pojawia to na razie zignorowałem ten problem. Usuwałem błędy i dawno się nie wyświetły. A dzisiaj zobaczyłem takie jak poniżej.
Dodam, że ostatnio odłączałem akumulator i wyciągałem wszystkie bezpieczniki pod maską, bo kombinowałem z podłączeniem wideorejestratora. Wszystko wróciło na swoje miejsce, ale może coś od tego jest.
Szukałem w internecie. Pierwszy dotyczy instalacji do Świec żarowych, łącząc ten problem z tymi co poprzednio mi się pojawiały, oznacza to że mam do zrobienia instalację od świec, czy same świece?
Drugi błąd dotyczył jakiegoś czujnika. Ktoś wie co konkretnie? Gdzie on się znajduję (podszybie?) i od czego on jest?
I najgorsze dwa ostatnie błędy. O co chodzi?
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
P3338 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 01010000
005377 - Fuel Pump Relay (J17)
P1501 - 000 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3004 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Load: 7.8 %
Bin. Bits: 11011000
012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360)
P3006 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Load: 7.8 %
Bin. Bits: 11011000
