robertos, mam coś związane z grzaniem siedzeń - tam jest też ta wtyczka - może Ci to pomoże
jak jesteś zainteresowany, wyślij mi na PW e-mail
Ma ktos moze schemat podlaczenia podgrzewania tylnej kanapy?
Najbardziej zalezy mi na schemacie panelu sterujacego. Z resztą raczej sobie juz poradze.
Musze tylko wiedziec ktory pin za co odpowiada.
Z gory bardzo dziekuje!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2a62ff1e07.jpg
lewy włącznik
pin 1 - przewód czerwony 2,5mm zasilanie z bezpiecznika 34 (od niego przewód do prawego włącznika 1,5mm)
pin 2 - czarno/żółty 1mm do wtyczki 12 pinowej pin 7 a stamtąd do wtyczki 8 pinowej pin 1 - a dalej do grzałki maty
pin 3 - żółty 0,5mm do wtyczki 12 pinowej pin 10 a stamtąd do wtyczki 8 pinowej pin 4 - a dalej do czujnika nagrzania maty
pin 4 - biało/zielony 0,5mm do wtyczki 12 pinowej pin 3 a stamtąd do wtyczki 8 pinowej pin 3 - a dalej do czujnika zajęcia fotela
pin 5 - szaro/biały 0,5mm od niego przewód do prawego włącznika i do wtyczki T12c(bordnetz) pin 12 - podswietlenie
pin 6 - czarno/liliowy 0,5mm od niego przewód do prawego włącznika i do bezpiecznika 4
pin 7 - masa 0,5mm
wtyczka 12 pinowa ma jeszcze w pinie 11 masę do wtyczki 8 pinowej która idzie do czujnika zajęcia fotela i czujnika nagrzania maty
wtyczka 12 pinowa ma jeszcze w pinie 8 masę do grzałki maty. Mata siedziska i oparcia jest połączona szeregowo
Dodam tylko, że jeśli masz maty bez czujników grzania można je dołożyć a czujnik zwie się termistor który pod wpływem temp zmniejsza oporność a tym samym daje sygnał, że przy około 35 stopni maty musi rozłączyć. Powinien być termistor 10kohm (taką ma wartość przy około 25 stopni temp otoczenia)
Jak zrobisz grzanie na tył zrób manualna też jestem mocno tym zainteresowany
Witam, mam pytanie. Wywala mi błąd w skanerze 00975 Ogrzewana tylna szyba - Z1 a rozbierając tylną klapę mam takie coś
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/4803/gzhigX.png
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/2250/vW2lVC.png
Wiecie może jaki powinny być podłączone u mnie kabelki nr 3 i 4 albo macie jakiś schemat do tego?
Witam. Panowie potrzebuję rozpiskę pinów climatronika 8P0820043D głównie rozchodzi się o piny do czujnika G107 mam uszkodzoną wiązkę. czujnik o numerze 8p0 907 539( 4 piny) lub czujnik 8P0 919 238 ( dwa piny)
auto, rocznik etc.
A3 8P 2003rok BKD
