Aha, no to lipa, a czy te dwa kwadraciki czarne powyżej w grupie sześciu światełek - obok ostrzeżenia brku paliwa i hamulca ręcznego nie powinny się zaświecić ? Jeśli tak to co one wskazują ?
Ps. Nie ma u mnie w takim razie informacji o chwilowym spalaniu auta ?:(
chwilowe spalanie masz jak masz w aucie duzy wyswietlacz/FIS/komputer pokladowy
poczytaj wczesniejsze posty a bedziesz wszystko wiedzial.
nawet to ze mozna zegary zmienic i manetke itd itp
szukac i czytac
przestło pokazywać temp
Witam, mam te same zegaru co na zdjęciach poniżej natomiast problem polegq na tym ze temperature pokazywał mi jeden z wyświetlaczy natomiast potem przekłamywał bardzo +/-40 a terz wogóle zgasł.
czy to może być czujnik czy co?
masz fabrycznie zamontowane to diagnostyka vag na pewno pokaze iz jest blad.w 90% jest to czujnik ale trzeba sie upewnic,bo rownie dobrze moze to byc przerwa w obwodzie
a jak moge to sprawdzic? raz sie pokazuje temperatura raz jest ciemny wyswietlacz
Trzeba podpiąć Samochód pod komputer tzw VAG
Problem z FIS-em
Witam!!!
Mam następujący problem :(
Wyświetlacz FIS wyświetla mi tylko w górnej części ekranu dane :(
http://mg87.imageshack.us/i/p1030466s.jpg/
Natomiast dolna część wyświetlacza nic nie wyświetla. Jedynie co wyświetla to mniej więcej takie coś
http://img835.imageshack.us/i/p1030472.jpg/
Wcześniej w dolnej części wyświetlacza wszystko było wyświetlane, czyli:
- średnie spalanie,
- temp. zewnętrzna, itp.
Teraz nic nie wyświetla i nie wiem jaka może być tego przyczyna :( Przyciska "RESET" wciskałem i nic nie daję :(
Z góry dziękuję za pomoc :):thumbright:
podpioles kolego trzecia kostke? masz licznik z can czy bez?
polecam: http://aceef.pl/galeria.htm
jak ci wyświetla tylko usterki to naciśnij krótko reset, pojawi się i dół ;)
witam
troche juz na temat fisow czytalem ale nie moge znalezc odpowiedzi na moje pytanie
jesli mam 1/2 FIS to czy mozna wymienic go na pelnego FISa ?
