Cześć,
możecie mi powiedzieć czy interfejs VAG Tacho w wersji 3.01 odczyta pin z licznika Jaeger?
Czy potrzeba jego innej wersji?
Pozdrawiam.
Cześć,
Pozdrawiam.
odczyta
Teoretycznie tak, praktycznie nigdy nie próbowałem. Ale zwykłym vog-comem tego dokonasz
Witam. Mam pytanie, czy jeżeli mam Audi A3 8L 1.9 ALH z licznikiem Jaegera 920 (immo3) to czy mi wszystko ruszy jak dam zestaw (licznik VDO, ECU, pastylka immo z jednego zestawu) z 1.9 ALH bez CAN (919)?
Chodzi mi o ten zestaw:
https://www.olx.pl/oferta/audi-a3-8l...5-IDxp0lv.html
Nie ruszy jeśli nie pozamieniasz pin out-u . Inne wyprowadzenia kabli porównaj sobie schematy elektryczne albo pin outy. Albo po prostu zrób dla testu immo off w ECU tylko najpierw sprawdź pin out żeby się sygnały "nie gryzły"
Witam , mam do wymiany licznik jaegera z pełnym fisem oraz elektronicznym zegarkiem w a3 8l z 2001r prawdopodobnie z immo 3. zegary raz działają raz nie.
Chciałem się dowiedzieć czy za pomocą tego kabla https://allegro.pl/oferta/interfejs-...-vw-8193829190 jestem w stanie odczytać pin z tych zegarów. Wiem że Vag commanderem nie odczytam pinu tylko Vag tacho .
Sam sobie odpowiedziałeś w ostatnim zdaniu - VAG Tacho lub programator.
jeżeli mam immo 3 to w liczniku będzie zapisany mój nr vin rozumiem ?
Oraz czy vag tacho 3.0 da radę odczytać pin czy trzeba wersję 5.0 ?
Z Jaegera ogólnie ciężko jest odczytać pin czasami odczyta a czasami nie, zależy w jakim stanie jest procesor. Na Twoim miejscu odczytałbym pin z ECU jeśli to immo 3.
